Undrar om det går att byta ut element vred, har nån som sitter lite löst och massa målarfärg på?
Tänkte på en billig som denna eller liknande:
https://www.bauhaus.se/termostat-danfoss-home-rtw-k-sensor-med-m30-vit.html#full-description
Går det byta ut lätt eller kan vatten spruta osv?
Tack på förhand
Tack på förhand
Vad har du för ventiler nu?
· Korpilombolo
· 3 301 inlägg
Ta loss den och ta med till vvs-butiken så får du en som passar. Det ska inte läcka något om du skruvar på rätt mutter (termostatens). Vad är felet på den gamla? "Vaxkroppen" som stänger ventilen genom att trycka in stiftet som man ser när termostaten är borttagen, brukar bli så slapp till slut att det inte går att stänga av värmen. Det kan i så fall hjälpa ett tag att stoppa mellan tioöringar som brukar passa. Så småningom räcker inte det utan man behöver byta termostaten, vilket kan vara lika bra att göra från början.
Sitter den inte fastskruvad ordentligt kan det vara felet också.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Det ser ut som en gammal TA RVT med M28 gänga.
Jag har ett gäng gamla (men helt nya) TRV 300 med RSK: 4809165 liggandes (6-23º men går att trimma upp till 28º) som bör passa rakt på om själva termostatventilen är i god kondition och piggen fjädrar fint. Skicka ett PM så kan jag skicka om intresse finns!
Demontera termostaten med den stora muttern och kontrollera funktionen på "piggen" först!
TA TRV M28:
TA TRV 300 M28:
TA TRV M28:
TA TRV 300 M28:
Tack.
Vill ha nåt billigt bara, så länge det fungerar och ser snyggare ut än de gamla som sitter i nu.
Hittade dessa som är billigast, men vet inte om de passar::
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Tillbehor/Termostatdel-2000036139/
https://www.bauhaus.se/termostat-danfoss-home-med-sensor.html
Denna är lite dyrare:
https://www.bauhaus.se/mma-service-thermostat.html
Edit:
Hittade denna bild, den längst upp till vänster är det jag har hemma:
https://www.byggahus.se/forum/attachments/image-png.170311/
Undrar om dessa passar, står RSK nr.4809225 och inte RSK nr.4809175 som på bild?
https://www.vvsochbad.se/Vaermesyst...TRV-Nordic-med-inbyggd-givare-vit-352716.html
Edit:
Borde passa, samma gänga iaf. Har du ett Biltema nära till hands så åk dit och köp en. Montera och utvärdera hur du tycker att den fungerar. Man kan ställa en termometer i närheten av radiatorn så ser du hur temperaturen varierar. Är du nöjd så köp till samtliga radiatorer, är du inte nöjd så var det bara 100:- i sjönE evoline skrev:
Kan jag byta sätt att behandla mitt tryckimpregnerade trädäck, efter att jag tidigare har kiselbehandlat det?
Altan & Uteplats -
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus -
Går det att byta lager på tvättmaskinen?
Tvättstuga -
Går det att ”byta” märke på diskmaskinsfronten?
Kök -
Byta spis: Stickpropp med tre pinnar och en platt - Går det att byta mot: Stickpropp med fyra pinnar och en platt?
El
