4 239 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Siemens diskmaskin till kvik kök - variohinge?
Vi tänker köpa en siemens diskmaskin till det nya kvikköket. Men blir lite förvirrad här gällande extra hög diskmaskin. En del av deras extra höga modeller benämns även som Variohinge. Den enda info jag hittar ang Variohinge är att det gör att de passar ikeas metodstomme. Min fråga är om det är ett krav med Variohinge för kviks kök också eller om en vanlig extra hög diskmaskin funkar? Det kanske till och med är så att Variohinge inte funkar med kvikkök?
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
http://www.elon.se/vitvaror/diskmaskiner/diskmaskiner/siemens-sx75m039eu
Ikeas Modulkök, till skillnad från deras tidigare Faktum och de flesta kök på marknaden, har avsevärt lägre socklar än tidigare standard på ca 17 cm. Hur höga socklar har Kvik-köket?
”Sockeln är som standard 12 cm hög. Med ett 80 cm skåp och en bänkskiva på 3 cm blir höjden totalt 95 cm. ”BirgitS skrev:
Vi kommer sikta på ungefär det eller någon cm lägre
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Det var ju lite annorlunda höjder det, jag rekommenderar att du frågar Kvik resp. Siemens vad som är kompatibelt.
Det här är visserligen en gammal tråd men kan ju ge lite tips om vad som kan inträffa: https://www.byggahus.se/forum/threads/diskmaskin-hel-frontlucka-bra-kvik-95cm.80151/
Fick tag på kvik, de sa att det inte spelar någon roll. Och apropå den tråden, får känslan att ts där missar ngt moment. Annars hade det nog varit rätt vanligt med trådar ang DM som inte går att öppna i kvik-kök. Men ska spana lite nästa gång jag är hos polaren som har kvik
