1 255 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Plattläggning intill grundmuren - "Ventilationsspalt"?
Vilket är bäst, att lägga plattorna ända in till grundmuren o på så sätt förbättra avrinningen av regnvatten eller att lämna en "ventilationsspalt" på ett eller annat tiotal cm med singel eller liknande, som kan ventilera ut eventuell fukt i marken intill muren?
Varför, och vad ska jag ha istället? Plattor ända in? Jag har visserligen ingen sådan isolering men undrar ändå. I mitt fall handlar det bara om en betongbalk, som utgör väggen i en krypgrund med mycket bra dränering och normalt helt torrt intill denna.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 046 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 046 inlägg
Platon säger dränerande material närmast väggen.
https://www.beijerbygg.se/wcsstore/..._installationsmaterial_131216_162716_0044.pdf
Isodrän säger täta jordmassor för att inte leda ner vatten och kyla.
http://isodran.se/anvandningsomraden/husgrunder/kallare
De båda har tydligen helt motsatta rekommendationer. Platon: Dränerande material, alltså skulle singel funka bra. Isodrän: Täta jordmassor, och då borde väl plattor vara minst lika bra. Men, som jag tidigare sagt, så har jag varken Platon, Isodrän eller något annat motsvarande. Jag är naturligtvis angelägen att göra det bästa möjliga av detta och har hittills varit inställd på att låta plattorna gå ända in. Det är ett pågående arbete och en del ligger där redan.
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 046 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 046 inlägg
Allvetare
· 10 395 inlägg
Jag hade nog lagt plattorna så tight som möjligt mot muren.
