S
Hej.
Finns det någon som kan hjälpa mig att rikta och planhyvla ca 20 meter björk, bitarna är runt 3 meter långa men det finns några defekter här och där som jag kommer att kapa bort, de är ca 70x70 nu.
Helst runt Mälardalen, är i och för sig inte blyg att ta en tripp med bilen
Björkträbitar som är ungefär 70x70 mm stora och 3 meter långa, planhyvlade och uthängda.
L
Ett rent snickeri fixar det , kolla var du har ett närmast
@Skooda får man fråga vad du ska ha dom till? Du har säkert koll på sånt här men behöver du inte så långa stolpar så kapa i längd innan hyvling. Minsta krokighet på 3m 70*70 och den förvandlas till 40*40...
S
Tanken är att plocka ut så många 1200 bitar dom möjligt och skapa en bänktopp, där ändarna är sammanfogade med dovetails.
Ja jag känner på mig att detta inte blir lätt.....:rolleyes:
Men men det kan bli ett trevlig projekt i vinter eller nästa vinter:)
Ok, som sagt kapa innan hyvling så får du ut mesta möjliga av bitarna.
Workingclasshero och 1 till
S
En stuv björk, klar att levereras till det lokala snickerit för bearbetning.
Stapel av sågade björkträplankor framför en stängd garageport, redo för snickeri.
Björn Melander
Ser ut att vara väldigt kvistfritt! Björk är ofta svårt att hitta så där fina bitar annars!
S
Japp, väldigt få kvistar, fick tag i björken via smasagarna.se
