Då har vi kommit till hallen i vårt ganska nyköpta 70-tals Gullringshus. Väggarna ska målas, snickerier förbättringsmålas, golvsocklar bytas och taket ska först tvättas och sedan ev. målas beroende på resultat av tvätt. Som bilden visar så har taket bitvis blivit sotfläckigt och min fråga är nu om det är nåt som hindrar att man lägger en fog mellan list och tak för att undvika detta i framtiden? Har spalten någon annan funktion än rent estetisk?
Mvh Johan
Mvh Johan
Kan mkt väl dra från innerväggar.
Orsak: byggfusk/slarv och/el smågnagare.
Har så själv. Det drar mellan glesen. Uppenbarligen är det öppet ut på ett el flera ställen där glesen möter ytterväggar. Sedan vet jag att det finns gott om smågnagare där också. Summa summarum, det är tätt som en schweizerost... och drar friskt tills man drevar bakom taklisterna. Tyvärr går det inte att komma åt runtom ytterväggarna utan att riva huset.
Dreva är betydligt bättre än fogmassa som bara spricker/släpper från underlaget med tiden.
I köket finns inte den här luftspalten - där har man satt en allmogelist dikt an mot tak och målat över, och jag kan inte se någon sprickbildning. Är skugglist/luftspalt mellan tak och list vanligt? Hur ser det ut hemma hos er? Jag vill gärna ha bort den, dels pga. nämnda köldbryggor men också pga. utseendet, jag förstår inte den estetiska poängen med skuggan.
Tapetsera mot skugglist
Färg, Måla & Tapetsera -
Skugglist - var hittar jag rätt?
Tak & Vind -
Bygga veranda till torp - undvika mögel och köldbryggor
Utbyggnad och tillbyggnad -
Köldbryggor vid lösullsisolering i vägg?
Isolering -
Fasadskiva 30 mm -Regla och få köldbryggor, eller ej?
Byggmaterial & Byggteknik
