9 804 läst · 28 svar
10k läst
28 svar
Våran golvbrunn - felaktigt monterad?
Vid montering av tätskiktsfolien i en golvbrunn från Purus, så använder man en särskild rakbladskniv på en plastfot. Som det verkar så har kniven kanske varit lite för sliten och inte skurit helt perfekt.
Instämmer i tidigare besked - Inget särskilt att oroa sig för.
Men som alltid är det ju bra att lyfta på locket, rengöra och inspektera golvbrunnen med viss intervall.
Om det är utfört efter boken så ska det vara en Brunnmanschett monterad , den ska sitta under tätskiktet och gå ned i brunnen , är nog omöjligt att se , då den ligger under , sedan om tätskiktet går för långt är nog ingen katastrof , men inte helt med regelboken .
Tack för era svar!
Har en del andra grejer i badrummet som jag hade tänkt fråga om också, passar på att ta det i den här tråden. Det är egentligen samma fråga på allt; finns det risk för fuktskada eller är det dåligt/fel på något annat sätt?
1. I duschen (badkar) har vi en duschstång fäst i väggen, det finns dock ingen silikontätning mellan vägg och infästning vad jag kan se, innebär detta en risk att vatten ska komma in genom tätskiktet? Duschstången är fäst i väggen nere vid blandaren (på bild) samt en till infästning högre upp där det är en synbar glipa in i väggen, båda ställena utsätts självklart för mycket vattenstänk vid duschning.
2. Vi har ett fönster precis vid duschen, i det nedre gångjärnet ser fogen ut att ha nöts bort eller bara varit slarvigt ditsatt, antagligen har det blivit så när man öppnat och stängt fönstret. Man kan se in till väggen och jag ser ingen tätskikt där. Fönstret är alltid förtäckt med ett litet duschdraperi när vi duschar.
3. Trälisten vid fönstret samt fogen nere vid karmen börjar bli dålig (ska bytas snart) och man kan se en bit av tätskiktet sticka upp där tror jag, kolla vid hörnet på fönstret.
4. Rörgenomföringar i väggen vid handfat och toalett är väl ganska fult gjorda? Man har i alla fall struntat att fästa "täckplåten"? Utsätts aldrig för vattenstänk.
· 52 059 inlägg
Om vi börjar med duschtången. Inget problem som jag ser.
OM det är korrekt utfört så finns det tätning i skruvhålen som fäster blandarfästet. Rören kommer ju inte ut ur väggen utan underifrån. Principen när man skruvar fast saker igenom tätskikt, är att man fyller först hålet med silikon, sätter i pluggen, fyller igen med silikon, och skruvar i skruven. Man skall undvika skruvar i den mån dte går i duschzonen.
Sedan gäller lite specialregler för hur det skall borras innan man tätar och pluggar. Hålet skall inte gå igenom skivmaterialet, om det är ngt .tungst som kräver långa grova skruvar, så skall det finnas en kortling (förstärkning med träregel) i väggen. Är det betong eller liknande material så är det givetvis inget problem. Tanken är att om det finns en botten i hålet, så kommer hålet att fyllas med silikon, och det blir ett högt tryck på silikonet när skruven dras i. Om det inte finns en botten i hålet så kommer skruven bara att putta silikonet framför sig, det försvinner in i väggen, ramlar ned på insidan av skivan
HejH hempularen skrev:Tillverkaren av brunnen föreskriver att tätskiktet inte skall titta fram under ringen.
Skälet är att då kan ringen inte tryckas ända ned till sitt understa läge. Tätskiktet ligger i vägen,
Funktionen är att mattan skall klämmas mot sidorna i brunnen som är koniska, av den koniska ringen. Om den inte kommer ned i sitt läge så är inte trycket mot tätskiktet ut mot sidorna så högt som tillverkaren har avsett. Och därmed finns en risk att vatten kan tränga upp.
Det är ett rätt vanligt fel, och troligen fungerar det oftast ändå. Men det är en avvikelse från hur det skall vara monterat.
Saken kompliceras av att det tydligen finns något brunnsfabrikat som föreskriver att tätskiktet skall gå ut under ringen. Har det sagts mig.
Men båda de dominerande fabrikaten, Purus och Jafo föreskriver att tätskiktet inte skall titta fram. Brunnen på bilden ser ut att vara en Purus, Jafo har en klämring som monteras med skruvar,
Om man vågar sig på att åtgärda, så kan man pilla bort ringen och skära rent så att tätskiktet bara ligger mot väggen, fast bakom ringen. Det är en riskabel operation, för om man råkar skada brunnsmanschetten, utöver det som skall skäras bort, så är det kört, manschetten går inte att reparera eller skarva. Och det finns då en avsevärd risk att hela badrummet måste göras om. Lite beroende på vilken typ av tätskikt som använts.
Om man väljer att leva med avvikelsen, så kan man minska risken för vattenskada genom att hålla brunnen ren från hår. Om det blir halvstopp i brunnen, så att vattennivån stiger, så utsätts skarven mellan brunn och tätskikt för vattentryck. Då kan relativt mycket vatten tränga ut OM det är otätt. Så länge brunnen slukar allt vatten så kommer i princip inget vatten att tränga ut under tätskiktet, även om det skulle finnas stora skador på skarven.
En fråga
Om man upptäcker att de är En silikon rand/ring över klänningen ? Bör Man ta bort den eller går de bra att ha kvar?
Fråga går till yrkesfolk
Vi har upptäckt att i vårt snart 3år gammalt hus så har dom gjort så i två av tre golvbrunnar i våtutrymmet ..
Ett fönster monterat inne i duschen är aldrig bra, men ibland finns det inga andra lösningar tillgängliga. Som det ser ut på bilden är kaklingen utförd så tight att fönstret knappat går att öppna. Det känns inte riktigt proffsigt gjort. Antingen får man låta det vara som det är, alternativt låta bli att öppna fönstret och då foga igen springorna.
Täckbrickan verkar ju vara slarvigt monterad med bara en skruv, eller om den har lossnat. Mer en estetisk grej.
Listen på sista bilden, är det en trälist? Den bör du i så fall byta till en i plast eller aluminium.
Renoverare
· Skåne
· 8 497 inlägg
Alltså seriöst... vem F*N sätter en trälist synlig i ett badrum ???
Ibland blir man så trött... har inte folk någon yrkesheder längre...
Det är en trälist. Är det något särskilt man bör tänka på vid byte med tanke på att det är våtrum? Fönstret går att öppna utan större problem, där alltid stängt dock så funderar på att lägga någon form av mjukfog där.GoForIt skrev:Ett fönster monterat inne i duschen är aldrig bra, men ibland finns det inga andra lösningar tillgängliga. Som det ser ut på bilden är kaklingen utförd så tight att fönstret knappat går att öppna. Det känns inte riktigt proffsigt gjort. Antingen får man låta det vara som det är, alternativt låta bli att öppna fönstret och då foga igen springorna.
Täckbrickan är inte skruvad öht, den hänger bara på rören, ser ut att vara rester av någon form av fog på den.
Menar så klart klämmringenB Brattback skrev:
Fråga är varför, låter som mån sorts nödlösning på en fel installation.B Brattback skrev:
Drar upp den här tråden igen. Satt och kikade igenom alla bilder jag laddat upp på forumet och tittade då bl.a. på bilderna på golvbrunnen.
Ser det inte ut som det är en glipa mellan "väggen" på brunnen och den nedre delen eller hur man ska kalla det. Eller ser jag konstigt? Markerat med rött.
Du har en förhöjningsring. Alltså en påbyggnasdel som man sätter i brunnen. Ska täta med en o-ring mellan brunnsflänsen och förhöjningen. Förhöjningsringen ska tryckas ned ordentligt så att den snäpper fast i brunnsflänsens spår för klämring. Tror inte att det går att avgöra från bilden om just det är rätt gjort eller ej.
Sen ser det ut som att manschett tittar fram under klämringen.
Val av golvbrunn - golvhöjd ej bestämd
Flytta golvbrunn - vilken typ av firma?
Badrum -
Golvbrunn i källare/garage och en brunn utanför - stänga golvbrunn inomhus?
Bila upp golvbrunnar - storlek bilningshammare?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Golvbrunn - hur fungerar konstruktionen?
Vatten & Avlopp
