4 529 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
klinker på plastmatta
Uttryckte mej oklart.
Plastmattan som skall tas bort går förmodligen upp under 1:a kakelraden.
Frågan är då måste man lossa första kakelraden eller kan man skära mattan under 1:a kakelraden, och lämna kvar den bit av plastmattan som går upp bakom kaklet?
Underlaget är betong. HSB hus från 60-70-talet.
· 51 753 inlägg
Alltså om man har såpass gammalt kakel på väggarna så bör det bytas ut, inte så mycket för kaklets skull som att det sannolikt inte finns någon korrekt fuktspärr under kaklet.
Om vi nu skall komma med fler "dåliga nyheter" så är det så att du, om du skall följa föreskrifterna även bör byta ut golvbrunnen, efterssom så gamla golvbrunnar inte är godkända med avseende på fuktspärr numera. Och enligt föreskrifterna så blir en klinkersättning inte godkänd om man inte byter ut brunnen.
Nu bor du i en bostadsrätt efter vad jag förstår, det är tänkbart att du kan få föreningen att bekosta utbytet av golvbrunnen eftersom den hör till föreningens ansvarsområde. Å andra sidan så är det ju din åtgärd med att sätta klinkers som gör bytet aktuellt. Så föreningen är i sin fulla rätt att bolla den tillbaka till dig.
Framförallt det faktum att du gör detta i en bostadsrätt gör det extra viktigt att följa alla föreskrifter vid arbetet. Ett felaktigt arbete kan ju få konsekvenser inte bara för din lägenhet utan även för dina grannar. Och är faktiskt teoretiskt ett skäl för att föreningen kan "förverka bostadsrätten" (alltså vräkning).
