Jag ska montera en bänkskiva på tillhöriga skåp från IKEA men bänkskivan slår i dörrkarmen. Tvättstugan är ganska smal.
Från vägg till dörrkarm är det 583mm. Jag tänkte kapa skivan till 610mm men hur blir snyggast att göra vid dörrkarmen, är det att kapa ur fodret precis där bänkskivan kommer? För info så kommer jag ha tvättmaskin på den sidan så det kommer inte vara skåp utan långa stödben.
Tack på förhand
Tack på förhand
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag skulle kapat ett hack i skivan i stället.
Tror att det blir snyggast!
Och enklast, så du slipper montera loss dörrfodret (det är väl fodret du avser?).
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det beror väl mycket på väggmaterialet, vad det tål.N newkidintown skrev:
I vår tvättstuga står en gammal Nimo-tvättbänk löst, ser ut som en liten rf diskbänk.
Och så har vi plastmatta på väggarna
Men i ditt fall skulle jag absolut silikona.
Själva skivan är väl spånskiva med laminat, och spånet sväller lätt om det blir blött,
bortsett från hur väggen är.
En liten teknisk fråga, hur gör jag lättast när jag behöver rensa avloppet under? Ikea stommarna kommer stå på 8cm långa ben. Har du eventuellt någon lösning på detta? i och med när jag silikonat så kommer det sitta fast.
KnockOnWood skrev:Det beror väl mycket på väggmaterialet, vad det tål.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Kranen och tvättmaskinen är sammankopplad så det är ett öppet hål med en rostfri bricka, som man brukar ha i duschen så att säga. Själva avloppet kommer sluta precis i linje med skåpets början. Så jag kommer nog att få bort brickan men sen att få upp filtret så att säga blir nog pilligare på 8cm höjd till skåp. Finns det kortare skåp men längre ben på Ikea som går i samma stuk? vill gärna få det fint i tvättstugan. Det blev väldigt många frågor fram o tillbakaKnockOnWood skrev:
Elektroniktokig
· 2 445 inlägg
Du tänker dig att du måste kunna rensa avloppet precis som i en dusch? Det blir en specialare där helt enkelt. Kanske ta upp ett hål i botten på skåpet och lägga på ett hyllplan så ser man inte hålet?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
