50mm pp rör, läcker l anslutningen till poolvärmeväxlaren. En droppe per sekund ungefär.
Testade med vulktejp, men hade lika gärna kunnat vira hushållspapper runt det.
Får man på det själv eller behöver man ta in sakkunnig ?
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Är det som det syns gulmetall på kopplingen
Varför är det metalldelar där , om det ska vara det , så är det bara syrafast rostfritt som gäller ,
metalldelarna klarar inte poolvattnet , det är klor i det som fräter upp metallen ,
normalt är det pemslangar mellan pool och värmare samt plastkopplingar in på växlaren som är rostfri , du bör nog byta dom delar som är i metall
Verkar ha hållt bra sedan -04. Så ska inte vara någon fara med huruvida det är metall.
Dock har det nu fått sig en knuff i samband med pannbyte och annat i samma rum.
Hur tätas det ? Är det bara skruva åt det ?
Hur tätar jag detta bäst?
Grund & Markarbeten -
Dörren 2.5cm för låg (mot kallgarage). Hur tätar jag detta?
Fönster & Dörrar -
Ventilation -
Hur tätar jag detta bäst under diskbänk..golv/väggvinkell o avloppsrör
Hur tätar man detta röret ?
Vatten & Avlopp
