Känner igen problemet; vissa element blir varma, andra förblir kalla.
Jag letade som fn och krånglade, men det var enklare än man tror att få igång systemet.
Hos mig var det cirkulationspumpen som hängt sig, det låter om den, men den pumpar inte!
Kolla om du har en "lucka" (stor som en enkrona) på cirkulationspumpen, vrid loss den, då ser du om pumpen snurrar. Snurrar den inte, stäng av pumpen och "motionera" den lite, starta pumpen igen och se om den snurrar!
