1 972 läst · 11 svar
11 svar
Måste normcentralen ha dörr?
Vi har fått en ny elcentral (normcentral) monterad och den hamnar lite trångt till. Vi vill nämligen sätta upp en garderob framför den, som gör att garderobens högra sida täcker för centralen. Den hamnar cirka 10 cm utanför.
Min tanke är att göra en öppning i sidan av garderoben som möjliggör att man kan sticka in handen och återställa eventuella brytare. Men detta går ju inte om dörren på centralen är kvar. Kan jag ta bort denna utan att äventyra säkerheten?
Normcentral behöver inte dörr i utrymmen där IP20 är tillräcklig. ( Torra rum och rena rum) . Är det fuktiga eller dammiga rum ( tvätthallar eller snickerifabriker) krävs dörr för att uppfylla en högre IP klass t.ex IP55.
Det finns även ett allmänt krav att en elcentral skall kunna betjänas på ett enkelt och säkert sätt. Man kan inte bygga en fast gagrob som förhindrar kontroller och reparationer i elcentralen. ( Allmänna regler).
Man skall aldrig placera en elcentral bland brännbart material.hsd skrev:
Jag uppfattade att ts hade en flyttbar gadrob med bakstycke som skulle placeras 10 cm från elcentralen. Då finns inte problemet att en varmgång tänder textilier.
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Måste man ha elavtal och sophämtning?
Fritidshus -
Hur länge måste muren härda innan man fyller bakom?
Altan & Uteplats -
Måste jag ha en Tigo Access Point (TAP) för mina TS4-A-O
Solceller, Solfångare, Solenergi
