16 987 läst · 10 svar
17k läst
10 svar
Lysknappar & vägguttag till 20-tals hus?
Vi har köpt ett hus byggt 1920 som vi håller på att totalrenovera... Försöker så ta fram så mkt av det "gamla" som går... Tyvärr är mkt förstört i en tok-renovering på 70-talet... Men, men trägolv finns det iaf under alla gröna & bruna plastmattor & "parkett" (plast)!
Nu till min fråga:
Vi drar ny el och letar "lysknappar" & "vägguttag" som passar i vårat hus. Tyvärr har vi ingen förmögenhet att lägga ut på dessa, men vi vill göra det bästa av det & inte ha standard på elgrejerna.
Vad skall man köpa då? Även till badrummen letar vi "nya". Gärna ex på dimmers också! Visa gärna bilder...
Tack på förhand!
Nu till min fråga:
Tack på förhand!
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Eljo´s Renova serie kanske kan passa?
http://www.schneider-electric.se/ka...4;&func=sok&GroupID=302&BrandID=2
Finns hos närmaste elgrossist.
Ett (tror jag) dyrare alternativ finns hos Gysinge:
http://www.gysinge.nu/frames.aspx?sectionId=820
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Det verkar inte som att Renova finns i IP44, jag saxade följade från forumet på:
http://www.schneider-electric.se/forum/forum_fs.asp?id=16&ThreadID=2048
2004-10-19 Eljo Aqua Renova?
Är det produkter på gång inom Renova som gör det möjligt att installera exempelvis Renova Dimmer i Badrum?
Svar på ovanstående inlägg:
2004-10-20 Re: Eljo Aqua Renova? - Teknisk Kundsupport Robban
Att göra renova till IP44 i dagsläget är inte aktuellt. Vid montering i badrum så kan du väl höra av dig till mig så ska jag hjälpa dig //Robban
Tele 0155-265400
2004-07-29 Renova
Jag undrar om det finns något sätt att få renova serien IP21
för badrum?
Tex innebär den utanpåliggande dosan detta?
den IP44 sats som fanns/finns till Decora, kan den användas ?
2004-07-29 Re: Renova
Du kan få IP21 på Renova om du använder våra utanpåliggande ramar.
För att få IP 21 gäller följande:
1.Produkten måste monteras vertikalt. Underlaget skall vara jämt och plant.
2. Inkommande/utgående ledningar skall alltid införas underifrån.
3. Dräneringshål 5mm skall klippas upp i dosans lägsta punkt.
4. Montage över rörutlopp får endast ske om röret kommer uppifrån. Röret skall komma in i dosans nedre del.
IP44 tätningen till Decora kan inte användas för att få IP44.
Med vänlig hälsning
Urban Hultqvist
Teknisk kundsupport
Prisbilden kan du se på t.ex:
http://www.elbutik.se/
Varugrupp: Strömställare/ Vägguttag -> RENOVA
Tele 0155-265400
2004-07-29 Renova
för badrum?
Med vänlig hälsning
Urban Hultqvist
Teknisk kundsupport
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Kom på att Ahlsell har Berker också (har ingen aning om prisbilden på dessa, men tippar på att Renova är billigare):
Serie 1930 Polarvit (vet ej om de har den svarta modellen också).
Glasserie
Titta på: http://www.berker.com/index.php?lang=en
HOME > CONSUMER > SWITCHES > SERIE 1930
HOME > CONSUMER > SWITCHES > GLASSERIE
Jag tror dock inte att dessa heller finns i IP44, men det går ju att fråga någon som vet.
Men som du skriver kan ni ju välja annan serie/märke i badrummet om ni skulle behöva högre IP.
Men du får ha i badrummet i område 3:
Strömbrytare:
IP 20 (Infälld) / IP21 (Utanpåliggande).
Vägguttag:
IP 20 (Infälld) / IP21 (Utanpåliggande) samt skyddat av jordfelsbrytare.
Se: http://www.elsakerhetsverket.se/download/18.fc40aefe938efb7180003086/1999_5.pdf
§ 701 (Sidan 141)
Glasserie
Strömbrytare:
Vägguttag:
§ 701 (Sidan 141)
Pratade med vår elektriker i veckan eftersom vi ska påbörja renoveringen av badrummet snart och gärna vill använda renovas uttag och strömbrytare där. Jag hade ju läst här att de inte får användas i våtutrymmen.
Men enligt honom är det inga problem eftersom vi har en jordfelsbrytare i källaren som löser ut ifall det skulle bli något fel. Man får alltså lov att använda dem om man har jordfelsbrytare vilket väl de flesta har eller borde ha i huset... Det är heller inga problem att sätta uttag i badrummet vilket man ju inte fått lov att göra innan.
Ja, eller beställ själv direkt från Tyskland...
Jag gjorde det och frakten var typ 5 euro.
Tror att jag räknade ut att jag tjänade 50 spänn per grej, trots att jag bara beställde 5.
Glöm dock inte att beställa "ringar" också, eftersom det finns lite olika alternativ så är det ingen med till brytarna/uttagen.
Det här funkar kanske...
Vippbrytare (Kippschalter) 23 euro
http://www.manufactum.de/track_flas...5/product/1386501/Suchergebnis_Pr.5112.0.html
"Ring" (Einzelabdeckung) 3,30 euro
http://www.manufactum.de/product/13.../11/track_flash/0/Suchergebnis_Pr.5112.0.html
Totalt: 26,30 euro - eller 250 kr (ge och ta en tia eller två)
Gysinge: 320 kr
Redan en (1) vippbrytare har tjänat in det.
Dessutom kom leveransen fort!
De har för övrigt en jädrans mass riktigt coola grejer, som kostar multum.
Men det är ju Deutsche Kvalität!
Jag kanske skall tillägga att jag inte har läst tyska...
Och att det är EXAKT samma som Gysinge/Nacka har...
Gysinge: 320 kr
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
ja, det var ju det jag avslutade med i inlägget före dittSophie skrev:Pratade med vår elektriker i veckan eftersom vi ska påbörja renoveringen av badrummet snart och gärna vill använda renovas uttag och strömbrytare där. Jag hade ju läst här att de inte får användas i våtutrymmen.
En brasklapp på de tyska vägguttagen från Gysinge etc är att de inte har moderna petskydd !
Det följer med genomskinliga täck-pluppar som man ska montera dit, och de är helt omöjliga att få bort när man väl ska stoppa i dammsugaren t.ex.
Och flinge-flong verktyget för att få bort petskydden har ju som alla vet en tendens att försvinna.
Men de är snygga.
Och vill man ha den som utanpåliggande så passar renovas utanpåliggande ringar.
Henrik
Men de är snygga.
Henrik
