Easy Cover är tänkt att sätta över ojämna underlag, t.ex strukturtapeter och glasfiberväv.
Har en svägerska som använt det i hallen på strukturtapet (på porösa plattor- inte en challe att hon ville dra tapet och spackla det!) och resultatet blev en helt slät vägg!
Man kan både måla och tapetsera på den.
Antar att man gör som vanligt..allt som sitter löst ska först bort och kolla att tapeten tål att limmas på, så den inte släpper när du börjar limma upp Easy Cover :-[.
Fråga din färghandlare hur du ska göra och se till att få ett anpassat lim.
