2 383 läst · 17 svar
17 svar
Snickra trekantiga garderobsdörrar
Jag vill sätta dörrar framför ett hyllsystem under en trappa vilken gör att överkanten blir lutande så jag kommer behöva såga formen på dörrarna. Jag vill gärna ha typ "ikea finish" på dom när de är klara.
Vad bör jag använda? MDF-skivor? Går dessa att såga hur som helst och sedan lacka?
Vilken lack / färg använder jag för att sedan måla?
Mdf blir bra till dörrarna och går att såga i den form du behöver.
Inga problem att måla mdf och få till ett kanonresultat, krävs bara lite tid och noggrannhet. Sågsnitten (kanterna) måste spacklas innan behandling för att få en slät yta.
https://www.byggahus.se/forum/threa...gshurtsar-inspired-by-daniel_n.279057/page-28
Täckfärg: jag köpte färgen på Colorama, Servalac aqua halvblank
Tack för svaret. Jag bestämde mig för att köpa en MDF skiva 16 mm för att testa lite med. Jag tycker den känns för tung och för mjuk, särskilt i kanterna. Det går ju knappt att ställa den på marken utan att kanten blir skavd. Dessutom är den ganska böjlig. Den känns för klen för att två gångjärn ska orka hålla upp dörrens vikt (ca 40 x 210 cm) utan att trasa sönder materialet.S Skooda skrev:Mdf blir bra till dörrarna och går att såga i den form du behöver.
[länk]
Om jag vill komma så nära Ikeas garderobdörrar som möjligt är det då spånskivor jag ska satsa på istället? Nackdelen med dessa är väl att det är mycket svårare att få till en bra finnish..?
Grundmåla + spackla + slipa + vitlacka + slipa + vitlacka = OK??
Eller så köper du en dörr på Ikea och sågar till den, blir billigare också
http://m.ikea.com/se/sv/catalog/products/spr/89903703/
Jag rekommenderar dig att istället använda 19mm mdf, mkt lättare att få plats m gångjärn då (antar att det är utanpåliggande luckor m typ blumgångjärn). Mdf är tyngre och dyrare än spånskiva men i övrigt bättre på alla sätt för snickerier. Ikea använder spån i vissa av luckorna för att sänka priset. Anledningen till att den känns mjuk är förmodligen att du har köpt mdf av dålig kvalitet, det varierar stort. Byggvaruhusen brukar inte saluföra mdf av hög kvalitet. Du kan sätta fler gångjärn, jag hade satt fyra st på luckor i den storleken. Blum har en guide men magkänslan brukar räcka bra.R Rasmus_ skrev:Tack för svaret. Jag bestämde mig för att köpa en MDF skiva 16 mm för att testa lite med. Jag tycker den känns för tung och för mjuk, särskilt i kanterna. Det går ju knappt att ställa den på marken utan att kanten blir skavd. Dessutom är den ganska böjlig. Den känns för klen för att två gångjärn ska orka hålla upp dörrens vikt (ca 40 x 210 cm) utan att trasa sönder materialet.
För ytan är sprutlackering utmärkt, kan fås högblank.
Ikea har målade dörrar också, t.ex. "veddinge" (av MDF).
Jag hade absolut anpassat måtten på konstruktionen och utgått från sådana.
Den snedsågade kanten borde inte synas så mkt om man målar försiktigt i samma färg.
OK, var får jag då tag på MDF md högre kvalitet? Jag köpte 16 mm på Fredells för ca 300 kr.Daniel_N skrev:Jag rekommenderar dig att istället använda 19mm mdf, mkt lättare att få plats m gångjärn då (antar att det är utanpåliggande luckor m typ blumgångjärn). Mdf är tyngre och dyrare än spånskiva men i övrigt bättre på alla sätt för snickerier. Ikea använder spån i vissa av luckorna för att sänka priset. Anledningen till att den känns mjuk är förmodligen att du har köpt mdf av dålig kvalitet, det varierar stort. Byggvaruhusen brukar inte saluföra mdf av hög kvalitet. Du kan sätta fler gångjärn, jag hade satt fyra st på luckor i den storleken. Blum har en guide men magkänslan brukar räcka bra.
Jag läste på lite på nätet och fick tipset att rolla färgen.
Visst sprutlacka hade jag gärna gjort men har ingen spruta och vill hålla igen "liiite" på inköpen då jag precis flyttat till villa..
Då får du gå till någon som säljer virke/skivor för finsnickeri, tex fredricsons.R Rasmus_ skrev:
Ang sprutlack så menade jag att lämna in, det är inte så lätt att få till snyggt själv, speciellt inte om det ska vara högblankt.
Hmm måste starta bolag som jag ska handla från dom :SDaniel_N skrev:
"Fredricsons Trä är grossister och säljer normalt inte till privatpersoner, ej heller till företag utan branschanknytning."
Någon simplare lösning om vi går ner ett hack i resultatkrav? Ytan kan vara matt istället för högblank. Vanliga spånskivor håller inte eller?
