Ja det är en fördel att ha uteplats åt olika hålll men vi utgår från att vi kommer vistas mestk vinkeln och då blir uteplatsen i nordväst.BirgitS skrev:Det går ju bra att ha uteplats på flera sidor, på baksidan blir det väl lugnt på lördagskvällar normalt. Men man vill väl ha en uteplats där det är sol på eftermiddagen också och inte bara en där det är sol efter 6 på kvällen.
Även om man har en vinkel på huset behöver man ju inte ha uteplatsen utanför den utan ska man få det lite varmare på kvällarna så ska ju uteplatsen ligga inne i själva vinkeln. Var utgångarna hamnar beror ju på vilken planlösning man väljer.
Vi planerar att bygga med Smålandsvillan och då är vi tyvärr väldigt styrda i var utgångarna hamnar. Hade vi haft ekonomisk möjlighet så hade det såklart varit en fördel att rita om ett hus för att få det anpassat till tomten.
Solen hamnar på västra gaveln vid 15:00-16:00 när vi vart ute och kollat.
Nä du har så rätt. Är ju så man ska tänka och vi har möjlighet att haka på nästa område om 1-2 år och då har vi en bra köplats eftersom många bokat i detta område nu. Men vi föredrar som sagt det här området så det är så jäkla jobbigt att veta hur man ska tänka; område eller tomtKnockOnWood skrev:
Tack för bra input! Som du skriver så föredrar man en tomt som inte har baksida i öst, ändå var det många som var långt före oss i kön som valde det för då fick man ingen granne bakom utan skog istället.Nötegårdsgubben skrev:Baksidan blir i nordväst, vilket innebär kvällssol på sommaren. Vägen bakom är en 40-väg, det innebär att det inte blir så bullrigt trots allt, även om det förstås är svårt att veta exakt hur det blir. Men ni har ju möjlighet att exempelvis påverka hur lummig er tomt blir, i alla fall över tid.
I övrigt kanske det blir en busslinje på den nya vägen och ni skulle kunna ha möjlighet att ha en trädgårdsgrind som gav direkttillgång till väg en utan att känna att ni i vardagen har trafiken direkt utanför dörren.
Och som andra redan sagt, det är en relativt stor tomt och att den är något långsmal ser inte jag som ett problem, närmast tvärt om.
Det är klart att det inte är de bästa tomterna som är kvar till sist, men jag hade nog föredragit dessa framför exempelvis lugnare tomter med trädgården i öster. Huruvida det är bra nog beror nog mest på hur snart ni vill ha en tomt.
Vad gäller buller är det svårt att få ett grepp om. Delvis för att dB-skalan är logaritmisk. Det innebär att 70 dB låter tio gånger så mycket som 60 och 100 gånger så mycket som 50 dB. Samtidigt så är ett normalt samtal på 60 dB och en viskning på 20, vilket innebär att normalt prat skulle vara 10.000 gånger så högt som en viskning, och så upplever vi det ju inte, utan det är "bara" en fysikalisk fråga om hur ljudvågorna svänger.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
När tomter är knepiga är det mycket värt att kunna rita huset så det är anpassat för tomten.R Ryttartorpet skrev:Ja det är en fördel att ha uteplats åt olika hålll men vi utgår från att vi kommer vistas mestk vinkeln och då blir uteplatsen i nordväst.
Om solen lyser lite på västra gaveln först klockan 15 så är inte framsidan rakt mot söder utan lite vridet mot väster och det innebär också att klockan blir 21 innan det kommer någon sol på norrsidan av huset.
Dagar man jobbar blir det ju kväll innan man sitter ute, men på helger och semestrar vill man väl inte under dagarna jämnt sitta på skuggsidan av huset, särskilt inte om det dessutom låter mycket där dagtid.
Så du skulle alltså placera huset en bra bit in på tomten och ha soldäck därbak, väster (gaveln) samt på framsidan?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
På den tomten skulle jag placerat huset så som vårt hus är placerat. Dvs med utbyggnaden mot SÖ och huset så långt i norr som möjligt.
Ni kommer få sol på uteplatsen från lunch och ungefär hela kvällen.
Grannens garage hamnar också nära vägen och borde inte skugga så mycket. (Vår granne har sitt garage 2m från tomtgräns, men det ligger så långt ner på tomten att det inte stör)
Har ni pratat med SMV om alternativ? Vad skulle de rekommendera att ni bygger på den tomten?
Spontant borde ni vilja ha en planlösning med entre på kortsidan i öst.
Ser nu att du skrivit mer medans jag skrev.
Vad ska ni ha ett soldäck på baksidan (norr) för? Ingen sol, och mer störande ljud.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Som 13th Marine skrev, sola fungerar ju inte nära huset på norrsidan, men du kanske menar trädäck och det är bra med flera uteplatser för olika ändamål. Om det är så att solen först kommer in på norrsidan efter 21 så kan det ju räcka med något litet för två personer och något gott att dricka på den sidan. Medan man någonstans där det är sol mellan 18-20 (kan gå både på söder- och västersidan) är det bra med matplats och om man gillar att sola när solen står som högst så ska det ju finnas plats för solstolar någonstans där södersolen kommer åt (men det kan vara på en gräsmatta och på söder-, öst- eller västsidan av huset beroende på klockslag och exakt väderstreck).R Ryttartorpet skrev:
Om din kartbild i trådstarten är korrekt så ligger ju framsidan snarast vänd mot sydöst och då kan ju inte vara så solen kommer runt att börja lysa på västra gaveln först klockan 15. Hur ser väderstrecken ut enligt kommunens karta?
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Borde man inte få sol redan innan 12 om huset är vridet enligt första skissen?
Skulle tro att bilden i första inlägget har norr rakt upp.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Man tycker det men å andra sidan har TS skrivit:13th Marine skrev:
Kan ju bero på att man menar olika saker med "hamnar på" också.R Ryttartorpet skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Vid 15 så har vi definitivt full sol på vår altan, och den är vriden åt "fel" håll och får ljuset senare på dagen. kl 12 är det så att vi kan luncha på altanen (altanen är byggd i vinkeln och gör huset helt rektangulärt sett från ovan.)
13th Marine skrev:
BirgitS skrev:
Första bilden (den med endast en tomt på) är rätt placering av tomten med norr uppåt. På den bilden ser man att tomten är i norrläge men sneddar åt väster. Enligt kommunen har man ritat så för att man ska få lite möjlighet att få eftermiddagssol/kvällssol även på baksidan närmast huset.
Vi känner inte att vi behöver ha sol på altanen på dagen men gärna på eftermiddagen. Tänker att man ändå får sol en bit ut från fasaden på sommaren eftersom solen står så högt. Eller tänker jag fel?
En lösning på problemet med sol och buller är som alla har skrivit att ställa huset på sidan och ha entré i öster. Vår säljare på Smålandsvillan tycker dock inte att vi behöver det utan att vi kn placera huset så som han gjort på bild 2 där han ritat ut huset. Den bilden är dock missvisande tycker jag eftersom tomten står snett åt andra hållet där.
Såhär är det utplacerat på kommunens tomtkarta:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Okej, då menar vi olika saker med att ljuset hamnar på västra gaveln först klockan 15-16. Med en framsida i SSO börjar västgaveln i VSV få sol kring klockan 12 (om den inte skuggas av garage eller annat förstås), medan baksidan av huset mot NNV får sol efter 18 (om den inte skuggas av grannhuset) men det blir ju förstås solsken längre bak på tomten tidigare. Vid tomtgränsen mot norr kanske det bli sol hela dagen beroende på hushöjd, avstånd till huset och när på året det är, men så nära vägen är förstås ljudet högre.
Ni måste komma fram till om ni kan tänka er att kompromissa mellan tyst utemiljö och en mer privat uteplats, för med den tomten går det nog inte att få båda. Det går att få till en tyst uteplats på framsidan som är bra insynsskyddad från gatan genom att plantera häckar, buskar och mindre träd om man vill det.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Fast hur privat blir egentligen en baksida mot en gångväg? Ärligt talat så tror jag det är mindre mängd människor som rör sig på villagatan.
Nu har vi varit ute och stått mitt på tomten ena av oss med en decibel mätare och den andra har åkt i 40 och 45 km/h med bilen runt. Vi fick uppmätt till 55 decibel så det var inte så illa som vi trodde. Detta är då utan att det finns en enda buske, träd eller hus i området.
Sen är ju frågan som du skriver om man vill ha sin baksida mot en väg. Vi tänker oss buskar ut mot vägen som insynsskydd men egentligen är det enbart av anledningen att slippa ställa huset på sidan så jag vet inte hur man ska tänka.
Stort tack till alla alla som engagerat sig och svarat! Ni har haft bra input och tagit upp mycket som vi själva inte tänkt på.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 633 inlägg
Tänk på att vinderdäck (dubbdäck) låter mer än sommardäck.
