1 202 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Fasadbelysning lyser bara dåligt.
Har parallellkopplat 2 ST LED-lampor på fasaden,
https://www.elbutik.se/product.html...JUGomuy3sGLNC07TSKy_Oq0CH1z4RE1RoCPvMQAvD_BwE och nu lyser den ena bara på "halvfart" , den lixom glöder bara medans den andra lyser som det ska. Vad kan det vara för fel?
· Östergötland
· 253 inlägg
Känner du dig säker på att du fått trådarna rätt?
Så att du inte har lyckats med någon typ av seriekoppling?!
Hat du bara skruvat upp dom och kopplat , så det glas som sitter med tre skruvar har du inte rört så kommer det inget vatten in i dom , gå tillbaka och byt , den funkade ett tag , sen sa elektroniken upp sig , ännu är inte teknikens under framme för oändligt fungerande
Får väl göra det. Har skruvat upp glaset och satt in mönster skivorna som följde med men skruvade är dom ordentligtL Liteavvarje skrev:
