12 156 läst · 10 svar
12k läst
10 svar
Lecamur
frenil11:
Rekomenderar starkt att gjuta en betongsula om du inte vill ha en lutande mur om några år. Sulan skall vara bredare än muren, dvs sticka ut på båda sidorna.
Alternativ till toppsten är täckplåt. Finns ju mycket att välja på. Själv har vi lagt Reinzink på vår putsade mur. Skitsnyggt och tåligt.
dare:
Lecca är väl det enklaste, billigaste och bästa för ditt ändamål. Gjuta en hel mur är dyrt eftersom du nog behöver en betongbil till dessa mängder. De tar hutlöst betalt bara för att köra fram oavsett mängd de tar med. Kostar sedan ca 1000 kr /m3. Dessutom skall du bygga en STOR gjutform vilket inte är gratis på något sätt.
Pris lecca murblock: 59x19 ca 29 kr st vilket skulle kosta ca 1700 kr om du bygger 120 högt.
Murbruk, putsbruk och bistål tillkommer plus en betongsula (5,5mx 0,4mx 0,4m =ca 0,9m3 betong).
Billigare än att gjuta en mur som du skall putsa.
Går lätt att fälla in installationsrör i lecca för din eldragning i dessa block.
dare:
Du vill ha en toppsten/plåt för bästa skydd, en sådan mur vill man ju inte göra om i första taget - plåten kan Du ju få i 'rätt färg' d v s är det en rappad vitmålad lecamur Du är ute efter så finns det vit plåt. Och toppskoning kan ju göras väldigt diskret och snygg.
hur 17 gör man om man det bitvis är berg där muren ska vara?
På dem ställen som går kommer jag gräva ca 325-30 cm under mark, men just vid berget, hur gör man där?
Gjuta en klack direkt på berget och lägga rör som går igenom klacken för att
det inte ska sammlas vatten?
Borra i berget och fästa armeringsjärn som du sedan gjuter fast klacken i?
nån? :-/
nån? :-/
Halloj,
Vi har bitvis rent berg och har byggt lite terasser.
Där borrar man i berget, sätter armeringsjärn och gjuter även en klack. På vissa ställen har vi t o m fäst jordankare. Det är så pass mkt jobb att dte är bäst det håller. Nu har vi ju jord på ena sidan av vår stödmur som vi vill hålla på plats.
Dare frågade: "Finns det då något sätt att slippa toppsten eller plåt, jag vill ha ett så rent utseende som möjligt, finns något putsbruk som är vattentätt? som man kan lägga svagt lutande så att vattnet rinner av?? "
Svar: Med natursten kan du ha en homogen ovansida. Krysshamrad eller råkilad granit ger rustik kontrast. Polerad sten kanske passar dina idéer bättre.
Frågor angående Lecamur
Grund & Markarbeten -
Lecamuren längst ned invändigt i garage - plåt/putsa?
Lecamur, dränering och ytbehandling?
Avluft genom lecamuren. diffusionsisolera i lecan ?
Ventilation -
Växthus - Frågor ang. lecamur, puts och syll
Växthus
