2 366 läst · 25 svar
25 svar
Vilken robot till 230 kvm gräsmatta?
Det blev ingen 220 så jag är fortfarande på jakt.
Kom på en sak, jag har en lång mur längs gräsmattan. Är inte så sugen på att behöva springa med trimmern.
Förändrar detta mitt val? Klarar alla maskiner att klippa ända ut eller kommer det att lämnas en kant?
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 504 inlägg
Ingen maskin klarar att klippa ända ut till muren utan att ha oskyddade knivblad, d.v.s. den kan skada folk och fä och skulle troligtvis inte få säljas.D danielte skrev:
En batteridriven trimmer behövs. Du lär få slösa bort 10-15 minuter i veckan på kantklippning.
På HQ maskiner så kan man ställa in hur långt över Begr. Kabeln maskinen ska köra över innan den backar ut igen. Du kan också "fuska" genom att lägga kabeln närmare muren än rek distans men då kommer roboten att ständigt krocka med muren.D danielte skrev:
I vilket fall som helst så kommer du inte undan att klippa med en trimmer där och det tar inte så mkt längre tid att klippa 15cm i bredd vs 10
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 504 inlägg
Det är sant men man kommer aldrig närmare än 15cm från en mur för då tar som sagt karossen i.webermania skrev:På HQ maskiner så kan man ställa in hur långt över Begr. Kabeln maskinen ska köra över innan den backar ut igen. Du kan också "fuska" genom att lägga kabeln närmare muren än rek distans men då kommer roboten att ständigt krocka med muren.
Worx har en serie robotar som klipper till kanten, heter s500 och s700 har jag för mig.
Vet inte hur det är med driftsäkerheten, jag har själv en 790e.1 som gått utan problem första sommaren i år.
Borde inte vara några problem om du har en enkel tomt
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 504 inlägg
Sedärja! Bara 2,5 cm kvar att ändå behöva trimma mot mur.Andreas La Motte skrev:
· Västerbottens län
· 17 864 inlägg
hur klarar den säkerheten, man kan lätt bli klippt i foten.
Protte
Protte
Har själv en Gardena R50li och ca 300 kvm2 gräsyta, funkar riktigt bra.
Fyndade hem den när City Gross Hem & fritid hade 30 % rea och gav 6200 kr inkl installationskit, fått komplettera med 100 stycken märlor till men det är mer regel än undantag.
Klipper mellan 07-17 varje dag med bravur.
Har kantsten vid muren som är 20 cm breda så inget behov av trimmer egentligen men vill man ha riktigt fina kanter så kör man över med trimmer, gjort på 15 min varannan vecka ungefär.
Samma maskin som Husqvarnas 105:a med lite mindre inställningar i menysystemet, mycket saker i förpackningen som de inte ens brytt sig om att märka om utan kör med Husqvarna loggan på i princip allt utom laddstation & klippare.
Vilken plåtfärg till garageport?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken reservdel behöver jag till avbrutet stift/pinne till spisvred?
Vitvaror -
Ersätta kabel till luftvärmepump. Vilken?
El -
Vilken robotgräsklippare passar oss?
Robotgräsklippare -
Vilken pump till bevattning - dränk/tryck-pump eller jetpump?
Trädgård allmänt
