Vi har haft problem med imma i badrummet. När man duschar blir det imma överallt som inte försvinner förrän man öppnar dörren. Det finns inget fönster och dörren stänger tätt igenom så jag gissar att problemet är att det inte finns tillräckligt med tilluft.
Tyvärr är golvet i badrummet högre än utanför så det känns inte som att det är möjligt att fräsa ur ventilation i tröskeln, i så fall skulle man nog behöva fräsa ner genom hela tröskeln och i brädan som den står på. Av samma anlednings känns det knepigt att byta ut den mot en ny. Väggen är murad så jag vet inte om det är möjligt att borra ventilation genom den. Så då återstår att göra åverkan på dörren.
Jag tänkte att man kanske kunde såga ur en spalt eller alternativt borra en rad med hål och sedan sätta ett galler över. Något i den här stilen:
http://www.clasohlson.com/se/Överluftsgaller-400x60-mm/Pr366025000
Jag har även hittat ventilationsgaller gjorda för dörrar men dessa tycker jag är fruktansvärt fula. I så fall föredrar jag neutralt aluminiumgrått (även om detta kanske inte heller är jättesnyggt mot gabonmahognydörren).
https://www.bauhaus.se/ventilationsgaller-452x92mm-beige.html
Vad tror ni om idén? Eller kan det finns någon annan bra lösning? Går en här typen av dörr bra att såga och borra i förresten?
![Stängd gabonmahognydörr med handtag och nyckelhål utan synliga ventilationsspår i en vitkantad dörröppning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/215/215236-f375e61a11459b48c6b3318beed8dc11.jpg)
![Tröskel mellan ett badrum med gråa klinkerplattor och ett rum med parkettgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/215/215235-c200e718d189497fb0347150c73119bf.jpg)
![Tröskel utan ventilationsutrymme mellan badrumsgolv och dörr som bidrar till immaproblem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/215/215238-21813c299e9eac769f8141f373a1ab24.jpg)
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
En väldigt enkel åtgärd är att lämna badrumsdörren på glänt när rummet inte används.
Klart!
Eller är det för enkelt?
Klart!
Jag gjorde som Hasse Teknik förslår (tror jag). Förtydligande: Kapa lite i underkant av dörren och fräs in tröskelns horisontella yta (så att du även får en spalt mellan tröskelns horisontella yta och dörren). Det har fungerat utmärkt för mig tillsammans med paxfläkt.
Nu verkar du inte ha så stor mån att fräsa in så jag vet inte hur bra det går.
A Allinug skrev:
S sinuslinus skrev:
Det är en möjlig lösning men vad jag har läst så är rekommendationen att det görs vid den nedre delen av dörren så det tänkte jag försöka mig på först.E exerg skrev:
KnockOnWood skrev:
Det är det vi gör nu men det är lite jobbigt att det blir en ångbastu där inne varje gång man duschar.Alfredo skrev:
HasseTeknik skrev:
Det kanske inte är en så tokig idé att göra något med tröskeln. Jag såg att det finns billiga badrumströsklar att köpa som kanske skulle gå att foga in.Pen skrev:
