119 949 läst · 29 svar
120k läst
29 svar
Ritning på Värmepumpsskydd för utedel
En enkel överslagsberäkning antyder att ett typiskt hemmagjort staket runt en vanlig 6KW luft-vatten värmepump torde öka årskostnaden för el med 1000 - 3000 kr.
Men det är egentligen lätt att inse.
- Som vindskydd för en uteplats brukar ett spjälstaket funka bra. Vindskydda värmepump???
- Ett spjälstaket tar bort c:a halva luftströmmen. Om det hade varit tillräckligt med halva fläkten så hade tillverkaren satt dit en hälften så stor fläkt!
Normalt behövs inget skydd. Möjligen ett skärmtak om det är risk för snöras.daniel_se skrev:
Du bör ha så fritt som möjligt på sidorna, så det får vara glest mellan ribborna. Kanske bara två stolpar i framkant?
Det bör ur servicehänseende finnas möjlighet att ta bort taket om det ligger lågt mot pumpen. Man behöver komma åt att öppna uppifrån vid ev reparation.
Ok tack. Det är inte risk för takras men har lite takpannor och läkt över så tänkte det vore bra med ett litet skärmtak. Men det verkar ju inte nödvändigt som sagt, och en värmepump håller väl typ 10 år och sen är det dags för bergvärme tror jag.L lordi skrev:Normalt behövs inget skydd. Möjligen ett skärmtak om det är risk för snöras.
Gammal tråd, men jag tänkte tillföra lite ändå.
Jag har ingen aning hur mycket detta påverkar effektiviteten, men eftersom utedelarna generellt är så fruktansvärt fula så tänkta jag bygga något i stil med detta. Det är vanlig läkt 22x45mm samt en toppskiva av fog (har liggande hemma).
Lite lätt lutning på toppen ger avrinning och möjlighet att ställa ölen när man behöver ha fria händer (jo min utedel sitter på altanen). Jag funderar på att sätta fyra pluggar på undersidan av toppen så att den ligger på plats men ändå kan lyftas av. Jag tror inte vinden klarar lyfta den.
Dimensioneringen är gjord efter en MUZ-FH25VE (800x285x550). Jag inkluderar även virkesberäkning. Jag utgår från 6st 600mm långa vertikala bitar, men fyra av dem ska endast vara 580mm för avrinningens skull.
Svingammal tråd men din beräkning lär vara helt åt... Att bara anta o räkna snabbt i huvet är inte rätt.håemerr skrev:En enkel överslagsberäkning antyder att ett typiskt hemmagjort staket runt en vanlig 6KW luft-vatten värmepump torde öka årskostnaden för el med 1000 - 3000 kr.
Tyvärr kan inte jag räkna på sådant och det tror jag inte du heller kan. Och inte heller personen jag citerade.electroluxaren skrev:
Går ju inte trycka dit en luftflödesmätare direkt.
Går inte heller mäta tryckskillnaden över utedelen.
Jag vet iaf inte hur det Skulle gå till utan ett testlabb. Har du fakta du kan visa kanske? Tror inte det. Att ni gör en uträkning i huvudet är ingen fakta.
Skulle ju iofs kunna mäta tryck o temp före och efter ett skydd. Räkna ut i logPHdiagram o se vad skillnaden är. Det hade jag kunnat räkna på om jag hade orkat bygga ett skydd men det gör jag inte.
Vill man skydda pumpen räcker ett tak.
Men vissa tycker uppenbarligen att det är snyggare med ett skydd runt om och inte begriper att utedelen tål att vara ute. Dom får gärna skydda sin pump och jag TROR inte att det är så katastrofalt
inga svårigheter att mäta detta!CHEMAS skrev:Tyvärr kan inte jag räkna på sådant och det tror jag inte du heller kan. Och inte heller personen jag citerade.
men fortsätt du och klanka ner på alla andra det är ju det du är bäst på
Om man kan göra på annat sätt än att mäta tryck o temp och räkna i ett logPHdiagram så får du gärna berätta hur man annars skulle göra. Jag är rätt så nyfiken faktiskt.electroluxaren skrev:
Jag har absolut inga problem att erkänna att jag inte vet eller har fel.
Klankar jag ner på ALLA andra? Det gör jag absolut inte. Jag diskuterar med dig angående värmepumpsskydd.
Men om du känner att du är ALLA andra så vet jag inte hur du tänker. Dissociativ personlighetsstörning? Jag är ingen läkare dock men gissar lite.
Återigen, berätta gärna hur jag ska gå till väga.
du tillhör definitivt inte den typen som jag tänker tala om detta förCHEMAS skrev:Om man kan göra på annat sätt än att mäta tryck o temp och räkna i ett logPHdiagram så får du gärna berätta hur man annars skulle göra. Jag är rätt så nyfiken faktiskt.
Hur ser behovet ut för att rita om pdf-ritningar till bim (dwg, rvt, ifc)?
Bygglov -
Var kan man köpa /gratis ritningar lämpliga för DIY?
Nya gratis ritningar för husägare
Artikelkommentarer -
Önskar hjälp med ritning till förråd 15 kvm / pulpettak
Hjälp med att rita ritningar för bygglov i SketchUp
