Nu har vi minskat planlösningarna till 2 alternativ.
Bild 1: H-hus (högerdel ska spegelvända så att vardagsrum och kök är på samma sida)
Bild 2: vinkel hus (lite småjusteringar och även här tänkte vi ha integrerat garage)
Bild 3: h-hus placerat på tomten så som vi tänkt.
Skulle behöva hjälp att se från andra perspektiv för att kunna bestämma vilken planlösning vi ska gå vidare med.
Vilken gör sig bäst på tomten?
Blir det bättre placerat med fristående garage?
Förslag på vårt friggebod kan placeras utan att förstöra utsikt mm?
Vi gillar:
att ha entrén mot norr
Att ha altan i SV-läge
Att ha kvar skog bakom huset (fungerar även som vindskydd då tomten är omgiven av åkermark)
Att ha stor plan yta för fotboll och övriga utomhus aktiviteter.
Enda tråkiga utsikten är åt Ö, det hoppas vi kunna lösa med en spaljé och växter.
Inte outnyttjad yta
Tacksam för alla synpunkter och tips. Även tips på hur ni gjorde när ni valde planlösning och placering (sten, sax, påse börjar kännas som ett rimligt alternativ )
Vi gillar:
Inte outnyttjad yta
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Bild 1.
Det ser lite trångt ut mellan vägen och garaget. Finns det plats för flera bilar där?
Ont om förvaring i hallen.
Apropå att du skriver om att byta plats på vardagsrum och sovrum:
Vill ni inte att era gäster ska kunna sitta i soffan och se ut över den privata delen av tomten i stället för mot norr?
Sovrummet blir väldigt varmt med fönster i söder och väster.
Bild 2.
Det är bra med en varm och skyddad uteplats i SV-vinkeln och svala sovrum mot öster.
Matplats och vardagsrum med kvällsljus, vilket är mycket trevligt.
Bild 2.
Tack för synpunkter!
Där det är som kortast får det plats är det 7m. Dessutom går vägen bara till oss så det är inga problem.
Hallen har 2-3m garderob och det tycker vi får räcka.
Eftersom norr har finast utsikt så vill vi ha vardagsrummet med sina stora fönster åt det hållet.
Om nu sovrummet måste ha fönster åt söder eller väster, vilket är att föredra?
Bild2. Denna planlösning har justerats något, matbord och vardagsrum har bytt plats vilket gör att man slipper spring framför TV:n och köket blir öppnare + köksö.
Formen på huset blir väldigt speciell med integrerat garage. Eller så hamnar huset väldigt långt åt väster vilket är synd då en stor fin gräsyta försvinner där.
Det svåra är främst vilken av dessa som passar bäst på tomten.
Om man kan vrida huset för att få till det bättre.
Om vi ska försöka få till fristående garage istället utan att förstöra utsikt mm.
Hur har ni tänkt när ni placerat hus, garage, bodar, gräsytor mm?
Visserligen skriver du att utsikten åt öster är tråkig, men tänk ändå på att det är där du har morgonsolen. Min tomt är bara fyra meter bred på framsidan = östersidan, men det är där jag sitter från 7 till 13 på semestern, äter frukost, dricker förmiddagskaffet, äter lunch. Nu har ni altan i söderläge också, men en skyddad frukost/förmiddagsfikaplats är ändå trevlig att ha. Genom att "släppa" huset från garaget, skjuta det 1,5-2 meter söderut och 3-4 meter västerut får du en bra hörna.
Friggeboden kan i det scenariot byggas som förrådsdel på garaget.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Troligen söder så att det går att vädra på kvällen för att få det svalare tills man går och lägger sig. Kan ju bli väldigt varmt på eftermiddagen men ett föräldrasovrum brukar ju inte användas så mycket just då.slazt skrev:
Men det är också väldigt skönt att inte behöva gå så långt med matkassarna. Kanske finns någon bättre placering av fönster, soffa och teve så att man verkligen kan se ut från soffgruppen och inte bara se en vägg med teve. Köks(halv)ö finns väl redan i din tidigare bild.slazt skrev:
Kul med så många idéer
Huset måste ut en bra bit för morgonsol då det står höga träd i öster (annars gillar jag att vakna till morgonsol)
Köket blir kvar nära entrén bland annat för den delen. Bara matbordet som får flytta sig för att ge rum åt vardagsrummet.
Vilken typ av arkitekt kontaktar man för placering av hus på tomten. Planlösningarna (utom garagedelen) är vi nöjda med.
Är det en trädgårdsarkitekt?
Finns det någonstans man kan hitta rekommendation om dessa i Örebro området?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Nej, en trädgårdsarkitekt planerar in rabatter, stenläggning, träd och liknande. Du behöver en vanlig arkitekt - SAR.slazt skrev:
Har du någon skiss på hur du menar?slazt skrev:
I alla fall med bild 3 ser altanen ut att gå ut så mycket att den kommer nedanför högra delen av H, så det blir kanske sol på den delen rätt tidigt på förmiddagen eftersom det blir en bra bit från tomtgränsen. Vad tror du om det?slazt skrev:
Går ju också att ha en liten uteplats längst i väster för frukosten.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag, som tydligen även du, bor "in the end of the road" och ville ha en bra vändplats, så man slipper backa och manövrera för att dra iväg, och samtidigt lite sammanhållen gårdskänsla.slazt skrev:
Så här planerade vi och det blev faktiskt väldigt trevligt, med ett naturligt "uterum".
Och sopgubben, som kommer var 14:e dag, gillar att slippa backa och manövrera med sin stora bil
Hjälp med förslag på tillbygge och förändring planlösning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hjälp med placering växthus
Växthus -
Ideér för totalrenovering. Hjälp med klurig planlösning.
Planlösningar -
Placering värmepump i konstig planlösning
Värmepumpar -
Hjälp önskas, planlösning / husplacering på tomt
Planlösningar
