hej,
Håller på att dra rör för frånluft i vårat hus och tänkte sedan med en hjälp av en kanalfläkt att blåsa ut luften genom skorstenen. Skorstenen har 5 olika kanaler, se bild. Mittenkanalen användes förut av oljepannan och den kanalen där det sitter ett spirorör går till köksfläkten. Två av de övriga har tidigare varit kopplade till badrum och wc där man använt pax-fläktar för att suga ut luften. Det vore smidigt att använda en av dessa anslutningar för att blåsa ut frånluften, men frågan är om man behöver dra den i ett rör som det är gjort med köksfläkten. Det jag är orolig över är att den varma luften ska kondensera i skorstenen, men å andra sidan kanske luftflödet torkar ur den? Eller vad tror ni? Skorstenens ytterkant är isolerad och den anslutningen som tidigare gick till wcn tänkte jag plugga igen.
