Är detta en tomtpinne, eller hur ser en sådan ut?
Finns det olika modeller?
Tomten, eller i alla fall huset är från 47.
Bästa svaret
Eftersom det är en hatt på , så är det någon form av märke
Kan vara tomtpinne som du säger ,men tror inte det , 1942 så sattes det ibland ett järnrör ca 30 cm över mark som markering i hörn och på någon vinkel på gränsen , det fanns även stenrösen utmed gränserna dom är svåra att hitta i dag
Ta kontakt med lantmäteriet och uppge fastighetsbeteckning , det går även att googla på fastigheten och se tomtmarkering , den är inte 100%
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 261 inlägg
Det enda stället jag sett dessa rör på är för att markera vägtrummor under vägen.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 548 inlägg
Så där brukar dykrör för mätning av grundvattennivå se ut. Vattensjuk mark?
Intressanta svar!
Skulle nog inte kalla det vattensjukt, i alla fall inte längre. Min tomt börjar i nivå med pinnen och lutar nog 4m neråt från dess nivå, men jag tycker inte det är speciellt blött där.
