7 599 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Problem med stiga 520
Hej alla!
Varför gör den så?!?!?! Någon snäll människa som kan förklara för mig innan jag flippar ur helt?
Synkar, startar kniv, går 1/2 m svänger o stannar direkt, possition error, startar igen samma sak fast nu svänger den åt andra hållet, possition error. När den äntligen har hittat slingan för laddning så följer han den moturs!!! Det har han aldrig gjort innan.
Tack på förhand!
Mvh Goran
Tack på förhand!
Mvh Goran
För att ändå utesluta att det är något fel på slingan så skulle du kunna koppla bort den vanliga slingan och lägga ut en liten minislinga på några kvadratmeter. Går bra med vilken elkabel som helst om du inte har extra slingtråd liggandes. När maskinen startar och visar "startar kniv" trycker du på minus, så kör den som vanligt fast med knivmotorn avstängd. Så behöver man inte vara så nogrann med att test-slingan ska ligga platt mot marken överallt.
Googlar man hittar man att position error har med gyrot att göra. Och att om man har mjukvara äldre än r17150 så kan man testa att uppgradera den. Hade nog testat att byta kolen i motorerna också, om de nu såg slitna ut, innan jag testat med nytt moderkort.
