3 494 läst · 11 svar
11 svar
Skarvsladd under altanen - dålig idé?
Jag ska sätta belysning på altangolvet, sådana där nedsänkta lampor som lyser uppåt.
Jag tänkte dra sladden till eluttaget under altangolvet - snyggt och bra. Men sladden räcker inte, det behövs en skarvsladd.
Går det bra att låta en skarvsladd ligga under altanen året runt i regn och rusk, snö och fukt? Eller är det en dum idé?
Skogsägare
· 18 430 inlägg
Drar fram ett nytt eluttag.
Vad är det för belysningsarmaturer du ska sätta upp, 12/24 eller 230V-matning.
Är det lågspänning via en trafo så sätter man normalt trafon vid eluttaget, sedan kopplas önskad kabellängd till belysningspunkterna.
Tack för det beskedet! Det är en transformator, jag tänkte ha en skarvsladd från transformatorn och till eluttaget. Men alltså ingen bra idé...E etompau skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Skarvsladdar är inte gjorda för en fast och permanent installation. Skarvsladdar utomhus blir en felkälla förr eller senare. Bättre då att förlänga 12 V-kablarna så att transformatorn kan placeras på en bra och skyddad plats med en kort anslutningskabel till ett uttag, eller fast anslutning.B Bikkan skrev:
Bör jag ha tätmembran under klinker på altanen?
Altan & Uteplats -
Hur bygger jag dold dörr under altanen?
Varför lecakulor under altanen?
Altan & Uteplats -
Vem är det som bor under altanen i stugan?
Fritidshus -
Bli av med djur under altanen
