Vår balkong av korrugerad plåt ser ganska ofräsch ut och vi ville göra en liten quick-fix och måla den.
Vad måste vi göra? Räcker det med att skrapa bort de värsta flagnade partierna med stålborste eller måste man köra med värmepistol etc och få bort all färg? Är det mycket slit? Ska man spackla eller motsvarande?
Vilken färg bör man använda?
Tack!
Tack!
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
finns ingen quickfix. All gammal plastfärg? ska bort och sen målas det med linoljefärg eller så nån modern takfärg om det nu finns nån bestående sådan.
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
nu ser jag inte vad det är för typ av hus men jag skulle nog behålla den tidstypiska plåten och ta det jobbiga en gång och göra det ordentligt. Med varmluftspistol kanske det är gjort på ett par timmar. Troligen sitter det ju så pass löst att man inte behöver skrapa ihjäl sig direkt.
Smidigast är att plocka ned plåten och sätta dit ny balkongplåt.
http://www.ekonomistal.se/klassisk-balkongplat
Små sinusprofil för de så kallade 50-talsbalkongerna.
Finns färdiglackerad i aluminium:
http://www.hogstadaluminium.se/default.asp?ID=BALKONGRAECKE_SINUSPLAAT&sLang=sv-se#
· Västernorrland
· 10 767 inlägg
hur brukar modern lackad plåt se ut efter några år då? Nä jag skulle nog måla om det gamla.
