Nu har jag packat upp min Flexsåg, Körde lite rostfritt under ledighet och var väldig nöjd över att inte behöva gå ut med rondellen i snöblasket. Bra precision och kändes stabil.
Kommer vara ett sånt där köp som man egentligen inte kan motivera ekonomiskt men som man aldrig vill vara utan igen, så tumme upp från mig
Verktygstokig
· 1 360 inlägg
Riktigt coola filmer!
Nu har jag haft min flex ett tag. Trodde aldrig jag skulle använda dem så mycket.
Ett verktyg man inte viste att man behövde innan man köpte en.
Så jag lägger en köprekommendation...
På milwaukee är det inte rakt utan i 45 grader som på flexen, jag kommer inte ihåg hur mycket fritt men sågkapaciteten är 15cm på min så kanske ditåt?nanowire skrev:En bra sak att tänka på med metallbandsågar är hur brett ämnen de kan såga på längden. Vissa handhållna modeller (Milwaukee?) har motorpaketet i linje rakt bakom bladet så ett ämne som ska längdsågas tar stop efter ca en dm. På flexen är det 9 cm fritt. Det spelar ingen roll vid kapning men har betydelse om den ska monterad horisontellt. [bild]
Är du säker? Kan du lägga en 1 m lång och 15 cm bred plattstång paralellt med bladet, mellan blad och chassi? På de bilder jag sett blir motorn i vägen.DennisCA skrev:
Jag måste gå ut och kolla och nej jag hade kommit ihåg fel, bladet var 45 grader mot hjulen men själva chassit är sen nästan lika mycket åt andra hållet, så det är typ en halv centimeter man har till godo bara...
Kan bara instämma; en mycket bra maskin.S xCxJx skrev:
Jag gjorde några mods på min tidigare (bla. ett extra laxstjärtsfäste på maskinen) och för ett tag sedan fixade jag också ett väggfäste för den. Det spar plats då det medföljande kapbordet är onödigt stort när man inte ska kapa så där bor den vanligen numera och bordet tas bara fram för nogranna gerkapningar.
Verktygstokig
· Halland
· 7 461 inlägg
