93 243 läst · 14 svar
93k läst
14 svar
Assa 2000! Hur ta bort??
Jag blir så trött! ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur tar man bort ett ASSA 2000 lås? Jag har köpt 2000 EVO låskista och slutbleck för att uppgrader mitt vanliga 2000 lås. Hur får jag bort "dekorhylsan" runt cylindrarna? handtag m.m får jag bort men inte de runda hylsorna man trär på de runda cylindrarna. Skulle bli glad om nån vet hur man gör.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757439_180x.jpg?v=1682431634)
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
På cylindern på insidan av dörren så sitter ett litet stift längst ut på cylindern, som låser hylsan i sitt läge. Den måste du trycka in med något litet verktyg och sen dra ut hylsan så blottas två "halvmånar" som blockerar skruvarna. Dessa måste du ha nyckeln för att ta bort.
Först så vrider du nyckeln så att den pekar på en av "månarna" och plockar sedan ut den andra "månen".
När det är gjort vrider du nyckeln till den du precis plockade bort och tar då ut den andra.
Sedan är det bara att skruva loss som vanligt.
På den yttre Cylindern så sitter stiftet längst in, vilket gör att den får man inte bort förrän man skruvat bort cylindern.
De har verkligen lyckats med att göra det krångligt, men bra ur säkerhets synpunkt.
Lycka till
Lycka till
Kanonsvar! Det var detta jag var ute efter. Enda problemet för mig är att det är ännu värre
. Jag "borde" ha använt en cylinderförlängare när jag monterade mitt ASSA 2000 förrut men det gjorde jag inte. Detta resulterade i att cylinder och cylinderkoppen på insidan i princip sitter i linje med dörren. Jag har alltså ingen möjlighet att sätt på den sk. dekorringen som sitter på utsidan och som även ska sitta på insidan. Detta borde i sin tur resultera i att jag knappast kommer åt det lilla stift innifrån som du pratar om ???.
Det blir till att ta fram kobenet
. Eller har nån något annat tips??
NordiCs skrev:På cylindern på insidan av dörren så sitter ett litet stift längst ut på cylindern, som låser hylsan i sitt läge. Den måste du trycka in med något litet verktyg och sen dra ut hylsan så blottas två "halvmånar" som blockerar skruvarna. Dessa måste du ha nyckeln för att ta bort.
Lycka till
Ja, det var en särdeles dålig timing ![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/smatt_gott/article435748.ece
Å andra sidan, när du har glömt nyckeln så tar du bara fram bladmåttet...
4 år gammal tråd....
Väljer att låna från denna tråd då mitt behov är ganska likartat. Jag har ett sommarhus där jag har nyckel in, men inte till alla dörrar. Ett par dörrar med vred på insidan saknar jag nyckel till.NordiCs skrev:På cylindern på insidan av dörren så sitter ett litet stift längst ut på cylindern, som låser hylsan i sitt läge. Den måste du trycka in med något litet verktyg och sen dra ut hylsan så blottas två "halvmånar" som blockerar skruvarna. Dessa måste du ha nyckeln för att ta bort.
Lycka till
Frågan är om den beskrvnina metoden (vrid några grader åt höger, ta bort plugg, och några grader åt vänster, ta bort plugg) fungerar om det är vredet man vrider på istället för en nyckel i cylindern?
Mitt behov är att byta låscylinder så jag har nyckel till dörrarna. Om metoden ovan fungerar kan jag köpa en ny låscylinder och byta den på plats enligt anvisningen.
Om det inte fungerar måste jag kanske anlita en låssmed för att byta ut cylindern?
--- Mats ---
Nej inlägget beskriver hur man tar loss en dubbel rund assacylinder dvs cylinder på in och utsida. Har man vred är det vara att skruva loss de skruvar man ser. Har man en rund vredcylinder på insidan, utan några synliga skruvar behöver man en liten index för att lossa vredet, sen trycker man in spärren på undersidan den kromade koppen som döljs av dekorringen , den ring som är fasad. Den sitter men en liten spårskruv . Bakom sitter det 4å skruvar. Har man ett vanligt vred med synliga skruvar är det vara att lossa dessa
Tack, nästa gång jag åker dit blir det med hög förväntan och ett nytt lås.frohike skrev:Nej inlägget beskriver hur man tar loss en dubbel rund assacylinder dvs cylinder på in och utsida. Har man vred är det vara att skruva loss de skruvar man ser. Har man en rund vredcylinder på insidan, utan några synliga skruvar behöver man en liten index för att lossa vredet, sen trycker man in spärren på undersidan den kromade koppen som döljs av dekorringen , den ring som är fasad. Den sitter men en liten spårskruv . Bakom sitter det 4å skruvar. Har man ett vanligt vred med synliga skruvar är det vara att lossa dessa
--- Mats ---
Hej!B brevik skrev:Jag blir så trött!
På insidans cylinder på undersidan finns ett litet fjädrande stift som ska tryckas in,sedan är det bara vrida lite på hylsan och dra ut den.
Skruvskyddet på höger sida tas bort med nyckeln i kl 10 läge.Den vänstra ska nyckeln vara kl 2 läge.
