4 652 läst · 56 svar
5k läst
56 svar
Ersätta befintligt system - med vad?
Jag är medveten om detta och känner mig kluven.useless skrev:
Jag förmodar att den jag har idag är dubbelmantlad.....vad det nu betyder?
Det är därför jag funderade på slinga till nästa gång, men det kanske är en dålig lösning i mitt fall?
Jag vet inte om tanken eller vp ger upp först.Jarlingar skrev:
Den dag tanken med inbygd vp ger upp, skall den då ersättas av en likadan?
Så om tanken ger upp bör jag skaffa en likadan tank igen?Jarlingar skrev:
Några möjliga alternativ:
a) Använd tanken enbart som arbetstank för värmesystemet.
b) Byt tank till en med slinga. Använd tanken som arbetstank och förvärm tappvattnet i slingan innan vvb'n
c) Strunta i tank.
Alla tre alternativen förutsätter en ny VP med inbyggd vvb.
c) Strunta i tank.
Allvetare
· 10 367 inlägg
Och jag tror du får lägre energiförbrukning om du skippar acktanken och låter nya pumpen sköta allt själv. Det blir extra värmeförluster i tanken.
Alternativt skulle man kunna koppla in en solslinga till acktanken och förvärma vatten in til VP med hjälp av den
Om jag försöker tolka de råd/svar jag fått så är det att jag bör
skaffa en värmepump med inbyggd varmvattenberedare och eventuellt kopplar på en till i serie.
Acctanken skall bort(inte ersättas när den ger upp).
Är det någon som är av en annan uppfattning?
Allvetare
· 10 367 inlägg
Koppla på en extra varmvattenberedare kommer du inte tjäna något på, krånglar bara till det i onödan. Köp en pump med inbyggd beredare och låt den sköta allt på egen hand.
Diskussionen handlar om man kan passa på att använda befintlig tank till något vettigt.
En förådsberedare är typexemplet på stillastående vatten. Om man har en temperatur där legionella trivs finns det absolut en risk.
Leginonella är inte något som kommer i ett villasystem , skulle så vara , att det står still i flera veckor och rädslan finns , spola 10 min ,
Det finns 2 varianter att gå på när det gäller ersättning av ditt system
1 En VP ON/OFF mot tanken som det är idag , när något säger upp sig , byte till till något jämnförbart av dito , angående tank med slinga eller förådsberedare ,och koppla den först som förvärmning i serie med VP eller efter i serie med VVB , bäda fallen ger mycket VV
2 En VP som är en inverter tål att tänkas på för inkoppling , finns flera varianter på detta
beroende vad vad man vill uppnå för funktion
Legionella trivs bäst mellan 35 och 40 grader. Över 45 trivs den inte. Så kallt varmvatten har man sällan. Över 50 grader dör den. Så normalt sett är det inget problem.
Färskvatten har väldigt låga nivåer legionella. Har man bara en temperatur som är så hög att den inte förökar sig så får man inte problem. Normalt sett har man ju dessutom viss cirkulation genom kärlet.
