Väggen är 250 mm tjock och är i källaren.
Vi vet inte om det finns armering i väggen.
Väggarna har varit i stora stycken (2500 mm höga) och har en spont vid delningarna.
Huset är byggt 1974 och halva väggen är över mark.
Kan man borra många mindre hål i ring och sedan slå bort lecan.
Hålet skall vara ca: 120-140 mm.
Köp en hålsåg för lättbetong, e.x. https://www.bygghemma.se/verktyg-oc...illbehor/halsag/halsag-profit/p-731448-729336
Sen borrar du den i botten och så knacka bort det du borrat med en slagmejsel eller ett gammal stämjärn och så fortsätter du med hålsågen igen i botten, knacka bort och fortsätt tills du är genom. Då får du ett runt och snyggt hål.
Hyr en kärnborr annars, kostar inte många hundralappar för en dag.
Du kan ju borra runt som du tänkt men det kommer inte att bli ett speciellt runt hål och det kommer att se bedrövligt ut på andra sidan. Att lyckas borra i 90 grader mot vägen genom 250mm tjock vägg lär inte gå så bra...
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Lite svårt att ta en bild som säger vad materialet består av men hittade den här på nätet som ser likadant ut som våra källarväggar.Stefan N skrev:
Det är gjuten leca i dessa segment.
Jag skall prova att borra med en hålsåg som är betydligt mindre (50 mm) så får jag se om det fungerar.
I så fall hyr jag en kärnborr som anders07 föreslog.
Hur borra hål för wire altanatolp
Altan & Uteplats -
Borra hål i krypgrund för anslutning av avlopp
Grund & Markarbeten -
Borrade hål i badrumsväggen
Badrum -
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten
