3 002 läst · 3 svar
3 svar
Skiva till dörr
Jag ska bygga en enkel dörr till en bod och tänkte mig en vanlig enkel skiva med gångjärn. Finns det något material som är fukt beständigt så att man slipper behandla / måla skivan?
Tacksam för tips och idéer.
Inte om du ska använda något som är baserat på trä, är det korta svaret...
Sen är det alltid lite problem med formstabiliteten på större skivor som hänger fritt - dörren riskerar att slå sig.
En 15mm plywoodskiva borde göra jobbet ifall det är ett enklare dörrblad till en bod, men den måste målas...
Men kolla priserna på färdiga begagnade dörrar först. Såhär års är det många som bytt dörrar och fönster under semestern och försöker sälja de gamla på Blocket eller liknande. Förmodligen kommer du billigare undan så.
