19 219 läst · 21 svar
19k läst
21 svar
Tips för mitt badrum med fönstet
Vi hade samma problem i en av lägenheterna och löste det efter mycket om och men med en bockad glasvägg och sedan ett tillklippt draperi för fönstret. Fördelen med en glasvägg är att det går att fälla ihop när man inte duschar så att det inte upptar yta i rummet vilket är praktiskt när det är så små badrum.
Man kan förstås fixa en mer exklusiv lösning med glasväggar, men de blir snabbt dyrt.
Hur har du det med ventilation förresten, har du någon frånluft i badrummet?
https://www.bauhaus.se/noro-ice-focus-klarglas-duschvagg-dvr-80x200cm.html
Som nämndes innan, med en u-dusch fungerar det med 30cm till fönstret. Men kontrollera då att ni har tillräckligt utrymme mellan duschdörren och handfatet.E evoline skrev:
Med så kort avstånd till fönstret kan man inte öppna den dörren så mycket, så då måste man kunna öppna dörren mot handfatet mer.
Svedbergs har också en som vi kommer använda när vi kommer till renoveringen av vårt badrum. Kommer då att ha 45cm till fönster
http://www.svedbergs.se/products/dusch/horndusch/forsa-rund-107433/
https://www.inr.se/support/badrumsplanering/dusch-vid-fonster/E evoline skrev:Hej,
Har ett litet badrum med fönster vid duschen.
Behöver tips på nån duschvägg eller liknande.
Idag kommer det vatten på kommod och tvättställ, vilket har förstört tvättstället, måste byta ut den.
Skulle vilja ha glasdörrar men fönstret står i vägen, har ni några tips?
Mellan vägg och kommod är det 79cm.
Bredden på badrummet är ca 140cm.
Draperiet finns inte kvar nu.
Tack på förhand
http://www.invitrea.se/produkter/duschvaggar/hornduschar/ljustero.html
Tack.
Jag köpte ett vanlig draperi så länge, fönstret får ta stryk just nu.
Dessa u-dusch är ju inte så billiga, ska fixa andra saker i lägenheten istället, tills plånboken tillåter en ny dusch.
Tack ska ni ha för hjälpen, nu vet jag iaf vad som finns och kan lösa problemet.
Tips på material och fuktskydd för badrumskommod
Möbelsnickeri -
Renovering av befintligt badrum utan tätskiktsbyte. Förslag framme, tips mottages!
Badrum -
Tips på hantverkare för badrumsrenovering i Göteborgsområdet
Badrum -
Badrum - tips på lösningar för fixtur, vatten, avlopp
Badrum -
Allmänna tips inför badrumsrenovering
