4 772 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Friskluftsventil vad är bäst, med eller utan termostat?
Har sett att det finns både friskluftsventiler och tilluftsventiler, är det samma sak eller?
Termostater verkar fungera så att ventilen är stängd vid -5 och max öppen vid +10 grader. Men Då har man ju ingen ventilation alls vid -5, är inte det dumt? Visst blir energiåtgången högre men tänker att det är smällar man får ta.
Finns det någon ventil som är "bättre" än en annan? Tycker det är en djungel av olika ventiler som alla gör i princip samma sak.
De ventiler (med termostat) som jag sett har gått att justera. D.v.s. den stänger vid kallare temperatur, men det går att justera så att den inte stänger helt.M Martin Lj skrev:
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Vilket är bästa budgetmärket enligt er?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dusch med bastu, tätskikt som klarar värmen?
Bastu -
Vilken friskluftsventil är bäst?
Ventilation
