3 301 läst · 4 svar
4 svar
Tilbygg på 15-20 kvm
Vi har kjøpt et gammelt murhus fra 60-tallet, og ønsker å bygge et tilbygg for å bruke som inngang og framtidig bad. Tenker oss størrelse på 15-20 kvm. Huset er i 1 etg med loft og kjeller. Tomten skråner litt, så på nedsiden av huset er kjelleren ca 2/3 over bakkenivå. Vi ønsker tilbygget på nedsiden av huset, og trenger egentlig bare tilbygg i en etg, på høyde med hovedetasjen av huset. Kan tilbygget bygges på søyler, eller må man grave og mure opp kjeller under tilbygget for å få inngangen på samme høyde som hovedhuset? Lurer også på hvordan de ulike alternativene er kostnadsmessig.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror på hur marken ser ut.A Anki79 skrev:
Att bygga med "skyler" är säkert billigare.A Anki79 skrev:
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Takk for svar! Jeg er litt usikker på hvordan grunnforholdene er på nedsiden av huset, men det er fjell på oversiden av huset. Så antar at det ikke er langt ned til fjell på nedsiden heller. Kan si at vi må grave opp til drenering i samme område, så vi skal uansett ha inn graver.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Är det "fjell" så går det bra med "søyler".
Markarbete och grund 38kvm
Utbyggnad och tillbyggnad -
Villen sorts firrma kan avverka pytteliten skog (2000kvm)?
Häckar, Buskar & Träd -
Om badrummets totalgolvyta är 2,3kvm kan man lägga 60x60cm?
Badrum -
Veckopuck i 7kvm pool
Pool -
Kostnad - frakt av förråd 15 kvm från Stockholm till Åre
