5 575 läst · 9 svar
6k läst
9 svar
Isolera golv i uterum byggt på en altan.
tips mottages tacksamt...
Idag har vi bara altanen under oss med 45x145 reglar liggandes på alanen som en tröskel runt om uterummet.
Det kommer inte in vatten under reglarna då både utsida och insida har en ciliconesträng. Men nu vill vi lägga någon form av mer innomhusbetonat golv där...
Tanken var att först någon form av fukspärr sedan asfaboard, tunn underlags foam sen något billigt klickgolv.
Fick höra att asfaboarden skulle motsvara ca 5 cm isolering, vet inte om det stämmer...
Men vad kan man använda som första lagret precis ovanför altanen?
Eller är vi helt ute o hojjar....
Hjälper nog inte , frigolit suger vatten , än som att det tar lite tid , men är ett faktum ,
Ett golv på reglar förutsätter att ingen vatten kan komma dit , annars om det är ett måste ,
skivor som underlag , ( min 12mm ) och bärande mellan trallen , sedan en plastmatta ovan ,
men min egen teori om sånt , inger bra .
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Kan du inte körs något trägolv då? Typ råspont som du betsar eller målar. Är du rätt för fukt kan du ju alltid lägga golvet med en liten luftspalt mot altanen så det kommer upp lite
I förtältet har jag dessa som undergolv med ett billigt laminatgolv från Rusta på. Funkar kanon då ev vatten kan rinna under och ner i springorna på trallen.
http://www.jula.se/catalog/tradgard/utemiljo/golvplattor-och-mattor/golvplattor/golvplattor-374036/
Verkar bra funktion på ditt golvMazen skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Tack för era synpunkter ... Känns som någon form av luftspalt är det som gäller...
Kanske Jula golvet först sen en tunn underlagsfoam därefter billigt klickgolv?
Då borde ev vatten som kommer in inte komma åt varken fram eller golv utan Holland sig till att Max komma till plastjulagolvet.
Just så har jag gjort golvet i standby tältet till husvagnen och det funkar kanon. Där kommer det alltid in lite vatten då tältet inte går att få 100 tätt mot golvet.M Mcdz skrev:
Tilläggsisolera golv i uterum
Någon som lagt furu eller grangolv i oisolerat uterum?
Fuktbeständigt golv och uppbyggnad i oisolerad inglasat uterum
Golv -
Hur isolera uterumsgolvet?
Utbyggnad och tillbyggnad
