Hej alla,
Jag har en vävtapet som jag inte är helt förtjust i och tänkte göra något åt. En hantverkare hjälpte mig att ta ner en mellanvägg med denna tapet och han sa att den sitter så pass bra, att jag kan spackla direkt på den.
Frågan är om jag behöver slipa ner den eller behandla den på något sätt innan jag drar igång med rullspacklandet? Tacksam för alla tips!
Tack för hjälpen,
Henry
Tack för hjälpen,
Henry
Har du övervägt renoveringsarbetet? Jag har själv ingen erfarenhet av renoveringsarbetet, men många på forumet verkar ha goda erfarenheter. Ska testa för första gången nästa vecka. Men jag har inte någon strukturväv/tapet.
Jag osäker på om man behöver behandla tapeten på något sätt innan spackling. Men jag skulle köra på målartvätt. Tapeten ser ut att ha suttit ett tag. Och det är inte dyrt eller tar mycket tid. Sen hade jag rollat spackel.
Den ser ganska grov ut. Vet inte om renoveringstapet tar upp sån struktur men annars är renoveringstapet verkligen en kanon produkt. För att va på säkra sidan kan man skrapspackla strukturtapeten lodrätt sen vågrätt. Slipa lätt och sedan förlimma och sen upp med renoveringstapet.
Ok, ja det blir lite lurigt mot fönsterfoder och uttag så kanske enklare att spackla trots alls. Men är det första gången får du räkna med att det blir halvbra om du inte är supernoga, ta gärna dit någon kompis som har erfarenhet och ta snabbkurs ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Bara att googla på rullspackling så får man upp ett par videor hur det ska gå till. Såklart ett proffs som visar. Som vanligt så får man dubbla tiden det tar och lägga till en del svordomar och resultatet blir ju vad det blir. Ryser bara av att tänka på att spackla en hel vägg. Får ju huvudvärk bara av att spackla gips med allt damm och skit och stök!
Hur slipa ner ett cirkulärt hål i betong?
Slipa hyllsystem med faner - vilken olja?
Möbelsnickeri -
Måla innervägg: Bredspackla, måla eller räcker det att slipa?
Färg, Måla & Tapetsera -
Slipa ojämn fanérad teakdörr från 60-talet
Fönster & Dörrar -
Slipa knottrig vävtapet eller riva ner?
