27 966 läst · 8 svar
28k läst
8 svar
Från tegel till trä?
Vi bor i ett mexitegelhus 5 minuters promenad från havet (Stockholm). Det är bara att inse fakta! Mexitegel passar verkligen inte här ute där de flesta boende har stora tomter. Vi har en förhållandevis liten tomt jämfört med andra här ute (vår är på 2800kvm).
Är det vansinne att en fundera på följande....
1. Ta bort teglet
2. Sätta träpanel och antagligen isolera?
Vad skulle ett sådant projekt kunna kosta per kvm om man skulle leja ut det?
Skulle detta medföra något negativt för huset? Det är idag uppbyggt av lättbetong och sen mexitegel.
1. Ta bort teglet
· 545 inlägg
Jag förstår inte vad tomtens storlek har med fasaden på huset att göra
Om du har (vad jag tycker) en stor tomt, så klarar de i så fall bättre ett "tungt" hus...
Ett hus på en liiiten tomt kanske blir "lättare" med träfasad ;D
Men annars är det inga problem!
Riva fasaden, regla upp, isolera, ny panel -2000kr/kvm... det är ju i Stockholm :'(
Tegel är underhållsfritt
Jag gjorde ett liknande jobb förra sommaren. Satte trä på en del av mitt hus som hade tegelfasad.
Arbetet kostade ca 200 KKr. Då ingick det att byta pannor på taket, förlänga taksprång, byta fönster, tilläggsisolera mm.
Måla samt allt arbete inomhus gjorde jag själv.
Ska snart påbörja ett liknande projekt och skulle uppskatta alla tips man kan få.
Har ett hus byggt i två etapper, först tegel och sen utbyggt i trä.
Tanken är att klä hela huset i trä, frågan är om man ska plocka ner teglet och tilläggsisolera eller enbart lägga en träfasad utanför teglet.
Tacksam för tips.
mvh P,
patrik.jung@eniro.com
Tacksam för tips.
mvh P,
Du bör inte lägga panel utanpå teglet för du får en kallficka mellan tegel alla och bräfodringen. Fast det är fall om du har tänkt att isolera. Mitt bästa råd är att riva bort teglet och tilläggsisolera. Arbetsamt men det är det värt.
Jag har tänkt att göra liknande med vårat hus, klä in det med trä. Hur gick du tillväga? Tips mottages tacksamt!mattiasx skrev:
Vilken dimension hade du på reglarna, skruvlängd på skruvarna (för jag antar att du skruvat i reglarna i teglet/fogen), samt vilken plugg? Sen är det väl "bara" på med plank! :
Tar upp en gammal intressant tråd
Är det nån mer som bytt från tegel till träpanel och som har lust att dela med sig av sina erfarenheter?
//Pär
//Pär
