Hej, vill göra en enkel träsarg på denna släpkärran, men hur ska jag fästa den? Plåtkanten längst upp på kortsidan av kärran är en trekant och på långsidan är det en öppen fyrkant (om ni fattar hur jag menar...) Vill göra typ en häck av gamla brädor och hörnstolpar, ej använda båtplyfa eller liknande. Först tänkte ja skruva fast stående brädor på insidan av sargen som sticker upp, men skulle vilja ha kvar maximalt utrymme invändigt och inget där som kan haka i när man lastar.
Med de där kraven blir det en sarg med lösa sidor som man hakar fast i speciella beslag på utsidan och knäpper ihop i hörnen. lätt att ta bort.
En granne gjorde en sådan sarg och den blev bra men den krävde en hel del metallarbete för beslagen fanns inte att köpas.
Ok, jag tror jag vet hur jag ska göra nu. Såg en variant igår.H heimlaga skrev:
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Enklast är bäst men det är en sarg som sitter ihop helt och hållet. Liggande virke runt hela i valfri höjd. Sen hörnstolpar som du skruvar virket i. När allt är skruvat och klart så sitter allt ihop och vill man inte ha sargen så lyfter man ur den som en enhet. Eller anpassar måtten så man kan dra den bakåt med lämmen nere.
Har sett flera med denna lösning och det verkar funka bra,bara att lyfta bort om man vill.S Stefan1972 skrev:Enklast är bäst men det är en sarg som sitter ihop helt och hållet. Liggande virke runt hela i valfri höjd. Sen hörnstolpar som du skruvar virket i. När allt är skruvat och klart så sitter allt ihop och vill man inte ha sargen så lyfter man ur den som en enhet. Eller anpassar måtten så man kan dra den bakåt med lämmen nere.
Såg att du har låg höjd på befintliga lämmar så nån form av enkel låsning så den hålls på plats i kärran vore nog att rekommendera.
Avlyftbar sarg med hörnstolpar fungerar finfint. om du vill få fast den så är det enklaste 4 5mm hål ilämmarna där du sätter en enkel skruv i varje hörnstolpe så att sargen inte kan studsa av. Ett alternativ kan vara gummistropp eller liknande som fästs i öglorna får spännband
Produkter som diskuteras: "spännband"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/260513_180x.jpg?v=1682427621)
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Ja det där verkar vara en bra lösning. Funderar på om man ska sätta gångjärn på nedersta brädan på sargens båda respektive kortsidor. Så att man kan lägga långa brädor på kärrans lemmar och att dom sticker ut genom sargen fram och bak,. Men å andra sidan, vet man med sig att man ska köpa långa brädor så är det ju bara att plocka bort sargen innan.A Anders Bosson skrev:
