8 728 läst · 10 svar
9k läst
10 svar
Laga trädgårdsslang?
Hej, vi har en expanderande trädgårdsslang hemma som heter X Hose Pro. Den är 10 meter men när man sätter igång vattnet så expanderar den till ca 30 meter. Den ser ut enligt följande:
http://static.beyondtherack.com/productimages/XHO9225/large/XHO9225_1.jpg
När vi använde den i förrgår tillsammans med en vattenspridare så fungerade den perfekt till den helt plötsligt började läcka. Går den att laga och i så fall hur. Funderande på om man kunde använda någon slags tejp som silvertejp eller Fiberfix som jag hittade på smartasaker.se (tydligen 110 ggr starkare än Silvertejp).
Nån som har tips på hur jag skulle kunna fixa det eller om det är kört?
Produkter som diskuteras: "vattenspridare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/402057_180x.jpg?v=1682424921)
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Jag har lagt 1000 spänn på slangen så lär knappast ersätta den med en på biltema för 200 som ser riktigt billig ut med plast kopplingar vilket min slang inte har. Får se hur jag gör. tack för svaret i vilket fall som helst.
De är tyvärr en förbrukningsvara. Vi har en från Rusta, absolut billig och säkert ful - men den fyller sin funktion.
När ni hade den svarta slangen ute i solen här om dagen svälde den säkert något och gick då sönder. Det blir väldigt varmt i en slang liggandes i solen.
Vulktejp lagar man slangar på bästa sätt med.
Tveksamt om det funkar på en expanderbar variant, men "vanliga" trädgårdsslangar är det enklaste och bästa lösningen om man behöver längden, annars kapar man upp slangen i kortare längder och använder på andra ställen på tomten där en kortare slang är smidigare. Man kan även köpa "skarvkopplingar" för att koppla ihop två bitar där den läckande biten kapats bort.
För slangen i fråga får man väl vända sig till ÅF av det aktuella fabrikatet och undersöka vad för tillbehör eller reservdelar det finns. Kanske är slangen bara värd skrotvärdet hos mässingen, kanske finns det reparationstillbehör?
Annars är det väl lite så när man köper dyra grejer, det må vara högre kvalitet och är man rädd om grejerna kan det hålla en livslängd, men tappar man bort eller har sönder grejen svider det lite extra än om man måste byta ut en billig variant.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Produkter som diskuteras: "Vulktejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996170_180x.jpg?v=1682423066)
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
