Hej, har några frågor om hur man kopplar in en hydropress.
Är det så att vattnet från hydropressen kopplas in på samma ställe som vatten till hydropressen?
Det är en 60 liters Wellmate glasfiber jag köpt. https://www.rinkabyror.se/artikel/glasfiberhydropress-60-l/
Har försökt hitta bilder på installationer men inte lyckas, så om någon har en bild på hur det ser ut får ni gärna länka.
//Jonas.
//Jonas.
Här kan du se hur det ska kopplas:
https://www.rinkabyror.se/artikel/pumpanlaggning-10-0-60/
Har precis köpt samma å ska byta här hemma. Men den jag har nu är kopplade på detta vis.
Är de bara sätta den på samma plats. Eller vart e den optimala platsen att ha den på i systemet. Åt vänster går den upp i varmvattenberedaren och från höger till tryckvakten
