1 438 läst · 10 svar
1k läst
10 svar
Harvia Pc 70
Hej på er!
Har precis blivit klar med min bastu men har ett par frågor som ni kanske har svar på.
I bastun sitter Harvia PC 70. Jag tycker uppvärmningstiden är lång. Lite över 1 h för att nå 65 grader. Bastun är ca 8 m3 och har även en glasdörr. Börjar misstänka att jag borde köpt ett större aggregat men jag kommer inte byta nu.
Frågor: Finns det sätt att minska uppvärmningstiden! funderar på att sätta en plåt bakom aggregatet (idag trä).
Täta ordentligt i dörr och runt taklister. (bakom listerna finns små glipor). Vad skall jag täta med i så fall? Vanlig fog känns inte bra i bastu.
Blir det fortare varmt om jag stänger in och utluft vid uppvärmning?
Många frågor, hoppas på bra svar.
Bastu på
Bastu på
Plåt bakom aggregatet lär inte hjälpa. Kan du minska luftutbytet under uppvärmningen kanske det går lite fortare. Du kan ju prova att stänga ventilationen och se om det går fortare. Hjälper det så kan du gå vidare med att täta springor. Jag tror inte att du skall vänta dig några underverk, men det låter ju enkelt att prova.
PC70 har ju ett stenmagasin som heter duga (max 80 kg - en "vanlig" kamin har typ 20) , så mycket av värmen hamnar där till en början.
Men prova också att börja bastandet redan vid 50 grader, men då öser du istället på så mycket vatten som det bara går.
Om du har trä bakom så har du väl koll på gällande säkerhetsavstånd?
Jo, nog kan det hjälpa att stänga till- och frånluft under uppvärmningen.
En timme för att komma upp i 65 grader är dock inte direkt långsamt.
Tack för svaren!
Får acceptera att det tar ca 1 h timme för uppvärmning men tänkte ändå
försöka mig på att täta, men frågan blir då vad jag skall täta med? Känns som vanlig fog kan avge diverse farliga gaser vid höga temperaturer.
Vad har ni använt för tätningsmaterial i bastun?
Jag brukar ha uppvärmt vatten på stenarna för att kunna starta basta snabbare, och få värmen i stenarna att vara längre. Från vattenvärmaren (i princip kokande) i vedbastun och varmvatten från kranen i elbastun. Kallvatten kyler stenarna mer och ger mindre ånga.
