3 088 läst · 2 svar
2 svar
Belysning på dass
Jag vill montera en lampa vid fritidshusets utedass och är nu fundersam om jag får göra detta själv. Dasset ligger ca 15 meter från närmaste strömförsörjning och planen är att koppla den till samma lampknapp som övriga utebelysningen från huset.
Är detta något jag får göra själv samt vilken kabel är lämplig att gräva ner för att få ström till dasset?
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 265 inlägg
Om det handlar om en fast installation så får du inte göra det själv. Du får bara plugga in en bärbar lampa med en lång anslutningskabel.
En lämplig kabel är annars N1XV 3G1.5 mm² som är tunn och smidig och som får grävas ned. Du får gräva diket, men inte lägga ned kabeln. Det kan även krävas en ny kopplingsdosa beroende på hur man praktiskt nallar ström från befintlig belysning.
