4 428 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Fryskydda rör i plintgrund
Hej.
Mitt hus står på plint och varje vinter brukar vattnet frysa mellan mark och golvet.
Jag använder frostkabel och rören är isolerade. Men vid minus 35 och lite vind på det, så hjäper det inte.
Hur ska jag göra?
Min egen idé var att bygga en låda i ladugårdsplyfa och isolera inuti med lösull.
Vad tror ni?
Har även varit inne på att ha ett sånt där frostelement, men är lite orolig för brandrisken.
Hur skulle ni göra?
Lådan måste vara 200x200cm och 70cm hög. Detta för att rama in alla rör.
Hur ska jag göra?
Vad tror ni?
Hur skulle ni göra?
Jag vet en fjällstuga på plintar där det är nerbyggt en isolerad låda mellan bjälklaget och marken där vattnet kommer in. Där hålls lådan frostfri med ett element och den är åtkomlig via en lucka i golvet inne i huset.
Jag har en svag preferens för oljefyllda element. Men i det utrymmet har det ingen som helst betydelse. 70 cm hög låda kanske innebär ett problem. Elementen brukar ha specificerat hur mycket fritt utrymme det måste vara runt dem. Det finns små element gjorda för att ligga ner som kallas frostvakt. Det kanske skulle passa. I stugan jag tänker på är det en högre låda och såvitt jag minns ett vanligt öppet konvektorelement.
· Södermanlands län0
· 970 inlägg
Du har ju redan en värmekabel? En vindtät plywoodlåda full med isoleringsmaterial borde väl hålla kvar kabelns värme runt röret såpass att det inte fryser.
För åtkomlighetens skull borde det vara bättre med en isolerad låda än en låda full med isolering. Om det sedan visar sig att det inte räcker så har du alternativet att komplettera med ett element i det förra fallet. Det har du inte om den är full med lösull.
Det gäller för alla element att man inte skall täcka över dem. Med detta sagt så krävs det mer än så för att starta en brand. Frostvakterna har inga exponerade delar som glöder. Elementet är svalare än så.
