Hej på er!
Jag bygger en liten gässtuga på 22 kvm , med ryggåstak.
Tänkte ha vanlig trp20 på takpapp och råspont.
Men hur gör jag vid nocken för att få den ventilerad, Om jag sätter på en nockplåt och tätningsband, blir den väl inte ventilerad?
mvh /Snowy
Du får nog berätta lite mer för att vi skall förstå problemet. Är det en luftspalt under råsponten som skall ventileras via nocken?
H
Är de inte lättare för dig att skippa ventilerad nock och lösa ventilationen på annat sätt?
jo det ska vara luftspalt oxå under råsponten.... ni vet.... plast, isolering, masonit, 5cm luftspalt, råspont, takpapp , plåt. blir lixom lite fundersam eftersom man tätar nockplåten med band... då blir det väl inget luftflöde genom springan jag lämnat i råsponten upp vid nocken?
H
finnsju andra enkla lösningar så slipper du tänka på de
vad sägs om använda följande:
  • Svart plastventilationsgaller för byggprojekt med monteringsram.
ja kanske, det , en mögelstopper vid nocken, jag har 60cc mellan takåsarna, undra ifall jag måste ha en i varje fack?
Tack Hul
H
Tack Hul
japp du måste montera en i varje fack.
går även att montera två i varje fack om du anser att du har dålig ventilation i takfoten
tack för hjälpen, nu slipper jag fundera på det något mer :)
hul
S
Tack Hul
avråder från "mögelstopper". dom kan avhjäpa, men kan även göra ett problem värre
M Larsson
S
problem med "mögelstopper" borde hul ha koll på
H
utveckla gärna vad som är problemet?
S
ingen ide. du kommer inte ta in det
H
du behöver inte svar för min skull men svara för snowsoul skull.
du säger ju att en lösning jag rekommenderar är dålig.
Han borde ju få veta varför så han vet hur han ska gå tillväga, eller vet du inte själv?
S
samtidigt som den kan leda bort fuktigt luft. så kan den samma komma utifrån.
samma är riktigt svårt att inspektera funktion under ett plåttak
