2 451 läst · 13 svar
13 svar
Trapp med vilplan till ny övervåning
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En trappa i ett enfamiljshus som utgör utrymningsväg får aldrig vara smalare än 90 cm. Om du har en trappa som svänger i 180 grader via ett vilplan kan bredden ofta behöva ökas till 110 cm om du vill kunna bära möbler t.ex.
Är 110cm ett sådant "magiskt" nummer som gör att det mesta går att bära upp? Har testat tejpa upp 110cm, kändes helt klart rymligt.J justusandersson skrev:
Tack
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Soffor och resårbäddar brukar väl vara utmaningen. Ett rakt trapplopp klarar nog det mesta. Problemen börjar när det svänger. 180° kan vara knepigt. Jag har kollat siffrorna i en av mina gamla handböcker som är väldigt pålitlig.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det bästa är att leta på antikvariat. Handboken "Bygg", finns i sex band och flera upplagor . Band 4 och 5 är väl mest intressanta för dig. Lite föråldrade i vissa avseenden, men fortfarande relevanta i andra. Inte minst när man har ett äldre hus kan det vara värdefullt.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Få saker är så välstuderade som minimimått för trappor, Vanligtvis brukar det avse transport av en sjukbår. Minimimåttet för en trappa med två trapplopp och ett vilplan brukar då anges till: trapphusbredd 240 cm, vilplanets djup: 130 cm. Gör man vilplanet djupare kan trappbredden minskas. Förekomsten av handledare/räcken påverkar också transportmöjligheterna. Är man förståndig gör man dessa demonterbara för speciella tillfällen. Vill du utröna detta själv är det bara att göra skalriktiga pappmodeller och testa. Normal madrasstorlek är väl snarare 105x210 cm.
