Behöver kapa den utskjutande delen av denna plåt:
Hur gör jag det enklast/snyggast? Gärna med verktyg som jag har tillgång till (sticksåg, vinkelslip, multiverkyg etc).
Eller behöver jag införskaffa någon sorts plåtsax, nibbler eller liknande? Tips på detta isåfall?
Ser att det finns elektriska, kompressordrivna och borrmaskinskopplade nibblers. Är det overkill för detta jobb?
Kan man få det rakt och snyggt med vanlig plåtsax, liknande denna?
http://www.clasohlson.com/se/Plåtsax-Bessey/40-8430
Notera att kapningen måste ske på plats, plåten sitter där den sitter ...
Produkter som diskuteras: "plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Beror på hur tjockt godset är
Plåtsax inget bra = lika med massa vassa kanter , svårt att klippa rakt
Sticksåg = bra , byta till fintandat fintandat metallblad ( ta några extra vid köp ) , tepa fast en kartong bit där du ska såga , sågen vill studsa lite , blir massor av märken som du inte vill ha ,
ta tvingar och sätt fast en bräda att såga efter , då blir det rakt ,
Problem med kap i under kant ser jag , då finns det bara tigersåg som gäller med fintandat
det är ett underbart verktyg ,, kan användas till nästan vad som helst , Bara ett Ex såga rötter under jord , med grövre blad
Såga bleckplåt med sticksåg? Köp en plåtsax istället.
Är inte riktigt med på vad som ska kapas men en bra plåtsax kan förmodligen fungera bra. Ett annat alternativ är en riktigt tunn (1mm) kapskiva på vinkelslipen. Du får rätt bra kontroll med vinkelsiipen utan att riskera att deformera plåtkanten med plåtsaxen. Värmen från kapskivan kommer dock försämra rostskyddet något men det skulle jag se som ett begränsat problem.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Ja om man kunde begripa vad som ska kapas, jag tycker det ser färdigt och prydligt ut, ett bra väderskydd för en mur.
Protte
Protte
· västragötaland
· 1 547 inlägg
Absolut inga vinkelsipar oavsett skiva plåten rostar!
Nej det är inte enligt regelboken MEN i vissa lägen så kan man inte göra rätt och då gäller det att göra det näst bästa sättet.SBH skrev:
När jag sålde verktyg och förnödenheter till företag så var det många plåtslagare som köpte tunna kapskivor.
Det är spruter från kapskivorna som rostar mest och värmen skadar färgen men med dom tunna skivorna minimerar man detta.
Jag har även själv provat dessa och är mycket nöjd.
Det ska sitta en dörr intill muren (ska bli ett växthus). Har insett att det räcker att såga ut en liten bit i hörnet, för att passa in den stående aluminiumprofilen.prototypen skrev:
Verktyg för att dra åt kran underifrån
Verktyg för att byta backventil i duschblandare
Badrum -
Verktyg för att klippa sönder taggtråd
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilka verktyg för att applicera microcement?
Verktyg för att bearbeta altandörr
