4 561 läst · 22 svar
5k läst
22 svar
Ejentorpump - motorskydd (?) slår av
I praktiken är det inget problem särskilt inte för en pump som inte går kontinuerligt och inte heller vid full belastning. Nu såg jag på din filmsnutt och det ser/låter inte bra ut vid motorskyddet precis som nisse123 skrev, kanske huvudtipset ligger där då.
Vattensidan behöver du inte röra förrän du har motorn ok i drift. Och det bör inte vara något problem där om man inte tömt slangarna och bottenventilen är ok. Men det är bra om du kan stänga utloppet från pumpen när du startar och öppna lite försiktigt när den går det är viktigaste knepet även när man får fylla vatten och starta helt från noll.
Börja med att kika i motorskyddet, det där fyrverkeriet signalerar att något är galet.
Funkar detta motorskydd om jag väljer varianten 4,0-6,3?
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...tillbehor/motorskydd/motorskydd-400081/#tab02
Bytte motorskydd men felet kvarstod. Det visade sig vara tryckvakten och kabeln (gammal/sprucken) mellan tryckvakt och pump som glappade.
