Hej, nybörjare på forumet. Har flyttat in i ett hus som har en kakelugn som står ca 5cm från väggen. Törs jag dra LAN kablar och högtalar kablar bakom kakelugnen, eller kommer de att smälta ner? Något bra isolations material emellan? Var är den varmast, längst upp eller ner?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 447 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 447 inlägg
Brandskyddet säger nej till plast bakom kakelugnen. Där är det obrännbart som gäller.
Högst uppe vid taklisten har jag elkabel hemma bakom kakelugnen.
Här:
Problemet är inte så mycket det utstickande krönet på kakelugnen - det är bara dekorativa kakelplattor som gör att du slipper se kakelugnen anslutning till rökgången där bakom. De blir inte speciellt varma annat än från strålningsvärme. Det är den vanligen något uppstickande rökgången bakom som blir varmast. Det behövs avstånd mellan denna och brännbara kablar.
Här:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 447 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 447 inlägg
Precis, traditionen säger minst 100 mm mellan rökkanalens utsida (putsad) och brännbar tak/list ovanför kakelugn. Det anses då för kakelugn uppfylla regelkravet att det brännbara inte kan bli mer än 85 grader C.
