11 737 läst · 16 svar
12k läst
16 svar
Vad är det för skillnad på tex grundolja mot grundolja V???
Tänkte måla om fönsterna och har en Akrylatfärg som slutfärg.
Upptäckte dock när jag googlade att man skulle först förbehandla med Penetrerande grundolja och sedan Grundmålas med Alkydoljegrundfärg och till sist använda sin Akrylatfärg.
http://www.traguiden.se/underhall/y...igt/nymalning-av-olika-byggnadsdelar/fasader/
Men när jag letade efter de två första grundolja och Alkydoljegrundfärg så finns två alternativ på alla märken.
Ett som bara heter tex grundolja och det andra heter grundolja V. Vad är skillnaden på de två??
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Olja/Grundolja-2000022656/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Olja/Grundolja-V-2000035997/?artId=367662
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Farg-utomhus/Utegrund-2000021924/
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Farg-utomhus/Utegrund-V-2000035984/
Tackar för svar
Tackar för svar
Okej. Så vad är bäst att måla med utomhus? Vattenfast eller vattenlösligt? Eller det handlar bara om vad som är bra för naturen?
Hittade detta om skillnaden:
https://www.flugger.se/i-gång-snabbt/goda-idéer/vatten-eller-olja
Nu för tiden är dom vattenbaserade produkterna så bra att det finns ingen anledning att använda nå annat.
Vi använder näst intill enbart vattenbaserat, förutom i några få enstaka fall.
Både av miljön skäl, men mest på tanke av personal hälsa.
En olja kan inte vara baserad på vatten.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
En nackdel som tag har tyckt mig finna med de vattenbaserade/vattenlösliga färgerna, är att det inte går att spara färgrester i burkarna någon längre tid.
Det bildas rätt snart en gummiaktig färgkaka, som är omöjlig att röra upp till användbar färg, som man kan göra med oljebaserade färger.
Var nyligen och slängde 10 - 15 burkar med oanvändbar färg i några år gamla 5 - 10 liters burkar.
Någon som har andra intryck?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Så oegennyttiga är nog tyvärr inte färgfabrikanterna. Linoljefärg går utmärkt att måla utan lösningsmedel. Den syntetiska oljefärgen däremot, som använde billigare ingredienser, krävde lösningsmedel. Sedan har man kanske upptäckt att även akrylatfärg är billig att tillverka. Dock finns det tecken på att även den vattenlösliga färgen har en del mindre önskvärda allergirelaterade konsekvenser.useless skrev:
Det går utmärkt att blanda olja och vatten om man använder ett emulgeringsmedel. Jämför med äggulans funktion när man gör majonnäs.
Det största problemet med att måla fönster utvändigt med akrylatfärg är att man då måste undvika det på insidorna för att inte stänga in fukten.
Fuktspärr på utsidan men inte insidan funkar aldrig.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är något av det mest grundläggande innom byggnadsfysik. Om daggpunkten inne är högre än utetemperaturen så har man en fuktskada på posten om om man har fuktspärr på utsidan i stället för insidan.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag är helt enig med dig om att en fuktspärr skall sitta på insidan, inte på utsidan. Själv skulle jag aldrig överväga att använda en difftät färg på utsidan, varken på ett fönster eller någon annanstans. Men om man nu har målat även med en difftät färg på insidan, måste ju situationen bli ännu värre eftersom fönsterkarmens/bågens fukt inte kan ta vägen någonstans.
Har man en öppen färg mellan glasen i ett kopplat fönster funkar det ju. Är det med kasset kan det kanske funka om det inte är målat på sidorna, om det är fast vill säga.
