680 läst · 3 svar
680 läst
3 svar
Jordvärmeslang under en veranda.
Hej! Jag har idag bergvärme men ska komplettera mitt hål med en kortare jordvärmeslang.
Dom första 9 metrarna kommer att gå under en blivande veranda och sen jämns en källarvåning ca 7 meter. Visst ska man isolera den första biten då den inte kommer att vara nergrävd lika djupt? Dessutom blir det ingen snö som isolerar under verandan.
Hur stor pump har du först , om du lägger en slang , ska dom kopplas i serie eller paralell ? och om den kan antaga minusgrader får du förmodligen tjäle där , så gå inte förnärma huset med den , kan bli tjälskador på grunden
Möjliggöra användning av inglasad veranda under större del av år
Altan & Uteplats -
Hur regla under Växthus på veranda.
Altan & Uteplats -
Spaljé ruter ess under veranda samt portal
Altan & Uteplats -
Grund & Markarbeten -
Grund & Markarbeten
